Strona 1 z 1
[TDI] Turbina
: czw sie 13, 2020 20:00
autor: MarcinMartin
GOLF4 1.9 TDI 90 KM 2001 silnik ALH
Miałem turbine w regeneracji 6 miesięcy było ok w tędy się zabrudziła podobno przez EGR to zaslepilem go teraz znowu to samo brak mocy turbina brudna od sadzy mam katalizator podobno też jego wina i moje pytanie czy jak wyczyszcze turbina i wytnę kata będzie ok wtryski są dobre
i napewno nie od wolnej jazdy bo noga cieżka ile fabryka dała :D prosze o odp
PS jetem nowy na forum
[TDI] Re: Turbina
: czw sie 13, 2020 21:42
autor: wesol
Ty u znachora byłeś czy u mechanika bo mam wrażenie że u tego pierwszego.
[TDI] Re: Turbina
: pt sie 14, 2020 07:53
autor: MarcinMartin
podobno turbina może sie zabrudzić egr bo spaliny sie dostają to prawda i powiedział ze egr trzeba zaślepic ok zrobiłem to teraz od czego to może byc od kata wytnęgo i co dalej zaraz będzię coś innego ludzi pomocy któs napewno miał taki problem ??
[TDI] Re: Turbina
: pt sie 14, 2020 11:42
autor: wesol
Ty widziałeś kiedyś auta nowe z salonu by przez egr czy katalizator witały cobpol roku do ASO bo turbina stoi na dębowo? Widziałeś takie coś? Jeśli turbinę zawala to albo od problemów ze spalaniem paliwa albo dużym spożyciem oleju. Czyli albo wtryski albo wciąga olej np odma, turbo puszcza olej albo raku stan silnika już że puszcza soki do spalania.
[TDI] Re: Turbina
: sob sie 15, 2020 08:01
autor: MarcinMartin
pompa vacuum jak jest nieszczelna może być problem z turbiną ????
[TDI] Re: Turbina
: sob sie 15, 2020 08:03
autor: wesol
Ale to musiała być całkiem.spora nieszczelność.
