[TDI] Dziwne dzwięki w połowie sprzęgła
- Auto: VW Golf mk4 1.9TDI
- Silnik: ASZ
Witam. Od dłuższego czasu slyszę rano na zimnym silniku jakieś chrobotanie/trzeszczenie gdy trzymam do połowy wcisniete sprzęgło. Na wciśniętym oraz bez nie słychać nic. Jak silnik się rozgrzeje hałasy ustają całkowicie. Moje pytanie czy to dwumas chce opuścić skrzynie, łożysko czy może niski stan/stary olej w skrzyni?
Mk4 1.9TDI ASZ skrzynia 6
[TDI] Re: Dziwne dzwięki w połowie sprzęgła
U mnie też jest. Prawdopodobnie łożysko oporowe. Pewnie niedługo przyjdzie czas na wymianę sprzęgła kompletnego
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Duża szansa że to łożysko wyciskowe na wysprzegliku. Ilość oleju to chyba powinieneś znać bo to nie paliwo w baku że się wyjeżdża do rezerwy i wtedy dolewa.
miałem podobny objaw, u mnie było rozpieprzone łożysko wyciskowe/oporowe nie wiem jak się je fachowo nazywa.. przy demontażu dosłownie się rozpadło. A objawy identyczne, jak sprzęgło wciśnięte do połowy to chrobotanie niemiłosierne...
Opłaca się wymieniać same łożysko?
Czy to i tak trzeba skrzynię wyjmować to może lepiej całe sprzęgło?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Skrzynię trzeba zdejmować,łożysko w ASZ jest zespołem z wysprzęglikiem.
Czyli jak robić to za jednym zamachem kompleskowo
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 70 gości
