1.9 TD dziwne cisnienie doladowania
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » pn wrz 04, 2006 22:13
witam mam, chyba mam problemik otoz zamontowalem wskaznik doladowania i zrobilem ksiazkowy test czyli 2 bieg predkosc 50KM/h przyhamowywane i niby popokazuje 0.8bara tak jak powinno byc ale kiedy jade normalnie i ze tak powiem butuje od 2 biegu w gore to cisnienie zaczyna leciec ponad 1 bar max co zdazylem zobaczyc to 1.4 bara na 2 przy mniej wiecej 3500 3800 obrotow no wlasie tu moje pytanie czy zawor bespieczenstwa nie powien ograniczac do tych 0.8 bara czasem??????
a nie ze tak leci sobie w gore non stop :) niewiem czy sie zatrzymuje czy rosnie dalej to cisnienie ale 2 3 i 4 wysokie obroty i w granicach 1.3 1.4 bara pozdrawiam
twardy
Post autor: twardy » pn wrz 04, 2006 22:22
U mnie tęż ciśnienie wali ponad 1,2 bara :bajer: Czy to jest prawidłowe.?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » pn wrz 04, 2006 23:44
wydaje mi sie ze zawor upustowy nie dziala ale pisze i sie pytam czy to prawidlowe bo chyba raczej nie ze wedlug ksiazkowego testu jest 0.8 bara (2 bieg 50km/h przyhamowywane ) a jak cisne wiecej to skacze az do 1.4
jacas69
Post autor: jacas69 » wt wrz 05, 2006 09:20
wojtaz83, powinno byc max 0,9 bara (jaka masz turbine?)
wojtaz83
Post autor: wojtaz83 » wt wrz 05, 2006 12:51
mam kkk k14 dzisiaj sprawdzilem lepiej przy 3500-4000rpm pod obciazeniem wali prawie 1.5 bara przy odkreconym imbusie w WG o pół obrotu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
