[MK3] złamany uchwyt z gwintem - mocowanie pompy wspomagania
elvis
Post autor: elvis » pn wrz 04, 2006 17:59
Zaglądając pod samochód po wymontowaniu pompy wspomagania zauważyłem że jeden z uchwytów do mocowania jest pęknięty. No to zaraz po szczotke drucianą żeby dokładniej zbadać usterke. Czyszcze, czyszce i trach! Ułamało się kompletnie.
No i mam:
Tą drugą część mam tylko zastanawiam się jak i czym to skleić żeby było dobrze. :-k
Macie jakieś pomysły :?:
w uszach świst, w oczach mgła a na liczniku 22 :D
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 05, 2006 00:22
Są w sprzedaży specialne kleje do metalu niestety nie wiem jak się nazywają .
Z jakiego to jest materiału ? Może pospawać się da.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
elvis
Post autor: elvis » wt wrz 05, 2006 09:40
Blok silnika to chyba z jakiegoś żeliwa ale pewien nie jestem.
Te powierzchnie klejone są bardzo małe - w sumie mniejsze od 50gr. Nie chce zapaprać gwintu. Wiem że poxipolem można naprawiać gwinty ale nie wiem jak bardzo wytrzymały jest. Mam też Distal i jest niby lepszy.
Bardziej mnie interesują triki jak to skeić i nie zakleić (gwintu) śruby tak żeby ewentualnie można ją było wykręcić. Jedyne co mi przychodzi do głowy to liznąć cienką warstwą tłuszczu.
Dobra. Czas sie zabrać do roboty :smoke:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 05, 2006 10:21
Produkty firmy Loctite kleja zeliwo i do tego mozesz smialo je obrabiac wiec poszukaj u jakiegos dystrybutora lokalnego sa 2 skaldnikowe POCZYTAJ TU PRZYKLAD:
napewno toto ci sklei i bedziesz mogl ew przegwintowac na nowo, o distalu zapomnij nie ta epoka :)
elvis
Post autor: elvis » wt wrz 05, 2006 17:53
Rzeczywiście, Loctite wymiata parametrami. Niestey w moim pięknym mieście nie uraczysz tego specyfiku... Obdzwoniłem wszystko co się dało i próżno tego szukać. Niebawem jade do pozka to tam nabede ten specyfik a stare spoiwo usunę.
Naprawy dokonałem distalem (niestety) bo nie zawiera wypełniaczy (szkło i stal - tat, tak) a spoina musuała być bardzo cienka. Wszystko poszło łatwiej niż przypuszczałem. Narazie jest OK :smoke:
Dzięki za pomoc, Panowie :bajer:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 05, 2006 22:39
elvis pisze:Rzeczywiście, Loctite wymiata parametrami. Niestey w moim pięknym mieście nie uraczysz tego specyfiku... Obdzwoniłem wszystko co się dało i próżno tego szukać. Niebawem jade do pozka to tam nabede ten specyfik a stare spoiwo usunę.
przez neta kupisz bez problemu !
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 05, 2006 22:58
W pracy mam płynny metal firmy WURTH , jest to mieszanka dwuskładnikowa.
Po zmieszaniu i odczekaniu kilkunastu minut mozna to obrabiać tj, szlifować i gwintować.
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 05, 2006 23:08
twardy pisze:W pracy mam płynny metal firmy WURTH , jest to mieszanka dwuskładnikowa.
uzywalem i polecam !
twardy
Post autor: twardy » wt wrz 05, 2006 23:12
Dokładnie ja również kilka razy stosowałem ten metal jest wytrzymały do naprawy takiego uchwytu chyba by się nadał.
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » wt wrz 05, 2006 23:17
zeliwo daje sie spawac ..... kupujesz elektrode do zeliwa i lecisz ,nie przestrasz sie jak okolice spawu Ci sie zabielą.
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt wrz 05, 2006 23:19
PiTTer99 pisze:zeliwo daje sie spawac ..... kupujesz elektrode do zeliwa i lecisz ,nie przestrasz sie jak okolice spawu Ci sie zabielą.
do spawania zeliwa trzeba dobrego fachowca a takich juz niewielu :(
[ Dodano: Wto Wrz 05, 2006 11:20 pm ]
twardy pisze:Dokładnie ja również kilka razy stosowałem ten metal jest wytrzymały do naprawy takiego uchwytu chyba by się nadał.
spokojnie !
twardy
Post autor: twardy » śr wrz 06, 2006 05:49
BruceLee30 pisze:do spawania zeliwa trzeba dobrego fachowca a takich juz niewielu
Pracowałem kilka lat jako spawacz , umiem spawać chyba wszystkimi metodami i to chyba nieżle ale żeliwa to troche bym się bał. Trzeba by gdzieś poprubować bo napewno pierwszym razem by nie wyszło. :bigok:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr wrz 06, 2006 09:29
twardy pisze:
w sumie to bac sie nie ma czego ale spawac zeliwo potrafia nieliczyni osobiscie znalem 1 spawacza w moim okregu ktory potrafil to robic niestety juz jest na emeryturze
elvis
Post autor: elvis » śr wrz 06, 2006 13:02
Cieszy mnie że dyskusja nabrała tempa :bigok:
Co do spawania to odpadło na początku z barku fachu w ręku i fachmana w pobliżu. A dojechać nie było jak bo bez pomy sie nie da (chyba, ciekawe jak to jest).
Czas naglił bo wyjazd był a nic innego w wielu skepach i hurtowniach nie było. Żagedn sprzedawca nie był w stanie mi nic polecić. Co oni tam robią w tych skalepach.... :? i za co biorą kase to ja nie wiem :x
Rozejrze sie za którymś ze specyfików albo na miejscu albo w Poznaniu.
Teraz zapytam przewrotnie czym usunąć distal :grin:
I jeszcze raz dzięki za pomoc :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
