Strona 1 z 2
				[TDI VP] Głośne piszczenie AXR
				: ndz lip 29, 2018 11:45
				autor: kondzik998
				Witam. Mam następujacy problem. Golf 4 2004r AXR . Podczas jazdy i na postoju strasznie piszczy coś z pod maski, jak włączy się klime to piszczenie sstaje się nie do zniesienia, ale podczas jazdy delikatnie ustaje.Ogólnie ograniczam używanie klimy bo na mieście każdy się na mnie patrzy. Co może być tego powodem? Trudne w naprawie? Ewentulanie co by trzeba było wymienić. Z góry dzieki za pomoc
				[TDI VP] Re: Głośne piszczenie AXR
				: ndz lip 29, 2018 12:50
				autor: italiano_83
				Może łożysko padło, albo sprzęgło klimatyzacji, trzeba  sprawdzić dokładnie na postoju, będzie słychać z którego miejsca wydobywa się ten dźwięk.
				: pn lip 30, 2018 22:25
				autor: kondzik998
				Nie jest to łatwy dźwięk do zlokalizowania. Już 5 osób stało i słuchało i każdy słyszy gdzie indziej
				: wt lip 31, 2018 08:09
				autor: Garrison
				Ściągnięcie paska to chwila roboty. Zrób to i pokręć wszystkimi rolkami, to wyjdzie, co jest uwalone.
				: wt lip 31, 2018 14:54
				autor: kondzik998
				Dzisiaj się za to biorę. Czy aby zdjąć pasek trzeba się demontać napinacz? Czy jakoś się go luzuje. Napinacz bez amortyzatora.
				: wt lip 31, 2018 14:56
				autor: Garrison
				kondzik998 pisze: ↑wt lip 31, 2018 14:54
Klucz oczkowy zakładasz na napinacz (dostrzeżesz miejsce gdzie pasuje) i ciągniesz w stronę auta luzując pasek. Wtedy go ściągasz, napinacz puszczasz
				: wt lip 31, 2018 20:34
				autor: kondzik998
				Wymieniłem napinacz i przy okazji pasek. Jak narazie cisza
				: wt lip 31, 2018 21:21
				autor: Garrison
				Oby tak zostało
				: śr lis 28, 2018 19:14
				autor: kondzik998
				Witam ponownie. Problem wrócił już ok miesiąc po wymianie paska i napinacza. Wiem że coś niszczy pasek oraz napinacz. Piszczy delikatnie podczas postoju, przy włączonej klimie głośniej a przy skrecaniu mocno kołami pasek aż zaczyna już się ślizgać. Obstawiam któreś koło pasowe. Na oko ciężko jest mi stwierdzić które, więc zapewne muszę wymieniać aż trafię na właściwe. Od czego najlepiej zacząć? Może miał już ktoś taki problem. Szukać gdzie indziej? Proszę o poradę
				: pn gru 03, 2018 18:29
				autor: Garrison
				Koło na wale kiedy wymieniane?
				: czw gru 06, 2018 20:53
				autor: kondzik998
				Ja jeżdżę nim 2 lata i za mojej kadencji nie było wymieniane. Myślisz że będzie do wymiany? W sobotę wejdę do kanału i dokładnie obejrzę to koło.
				: ndz gru 09, 2018 16:59
				autor: Garrison
				kondzik998 pisze: ↑czw gru 06, 2018 20:53
Nikt tego nie wymienia, a jego konstrukcja oparta jest na gumie, która się niszczy, koło zaczyna drgać i dostaje przez to napinacz i później cała reszta.
				: wt gru 11, 2018 19:31
				autor: kondzik998
				Trochę drogie to koło ale chyba trzeba zaryzykować...
				: wt gru 11, 2018 20:25
				autor: wesol
				Jak koło się rozwarstwia to jest dźwięk jakby furkot buczenie.  Pisk to uślizg paska. Przy obecnej pogodzie to przez wodę dostająca się na pasek. Jak wzmiesz i kawałkiem smoły dotkniesz do paska na pracującym silniku to będzie już trzymać jak diabli.
