Pomocy umierający AJM
Witam grupowiczow pacjet Golf 4 AJM
Po powrocie z pracy zaczol dziwnie dudnic w filtr powietrza przygazowalem go lekko i przeszlo
Na drugu dzien kontrlola szklanek i walka i bylo git
Zalozylfem pokrywe i odpalilem swoje vw znow zaczol
Dudnic ale po chwili ustalo i od tego mometu cos lekko puka jak by szklanka auto stracilo troche mocy i
Zaczelo wiecei palic i jak sie przyspiesza to drzy buda nawet przy 2000 tys obrotuw co moglo by sie stac pomocy
To znaczy
Jak prawidlowo sprawdzic mozna je
Dodam ze autko puszcza malego baczka przy pierwszym rozruchu tak jest przez okol 7 lat jak go mam
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
W zasadzie najprościej jest podpiąć VAGa i przyjrzeć się grupom 013, 018 i 023. Po nich będzie widać, który wtrysk znacząco odstaje.
Może wiązka pompek padła ?
Być może problemem jest pokrywa głowicy i separator oleju.Łukasz86 pisze: Dodam ze autko puszcza malego baczka przy pierwszym rozruchu tak jest przez okol 7 lat jak go mam
Sprzedam nową półkę nad radio
Re: Pomocy umierający AJM
Witam ponowni autko chodzi jak przedtem
Nawrucilo sie
Tylko z momentem gdy autko zaczelo sie nagrzewac do 90 tylko teraz nowy
Problem aczkolwirek autko zaczelo falowac na obrotach
Od 90" wzwysz a do 90 jest wszystko ok
Dodam ze jakies 6 lat temu robilem korekty dawki rozruchowe na cieplym
Czujnik temperatury cieczy sprawdzony jest oki
Nawrucilo sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 52 gości
