Zerwany pasek rozrządu ASV
Re: Zerwany pasek rozrządu ASV
Wiem ,ale pamiętam ,ze w afnie po wymianie pompy i ustawieniu na blokady nie odpalal ,a odpalił dopiero po obroceniu pompy o jeden obrót.
Wysłane z mojego SM-G388F przy użyciu Tapatalka
Przy wymianie pompy wtryskowej lub po zmianie ustawień wału korbowego lub wałka rozrządu (po rozpięciu paska) należy zsynchronizować rozrząd. Ustawić wał korbowy na znaki w GMP dla 1-go cylindra, ustawić wałek rozrządu w takiej pozycji, aby zawory 1-go cylindra były zamknięte i ustawić pompę wtryskową na tłoczenie do 1-go cylindra. Ustawienia należy ustalić blokadami. Obroty wałka rozrządu i pompy wtryskowej są synchroniczne, natomiast stosunek 1/2 odnosi się do obrotów wału korbowego w silniku czterosuwowym. W opisywanym przypadku silnik nie uruchomił się, ponieważ paliwo wtryskiwane było do 2-go cylindra i potrzebna była korekta (+360*) żeby wtrysk następował do 1-go cylindra (obrót rozdzielacza w pompie).
Wiem ustawić rozrząd używając blokad ,chodziło mi jak sprawdzić czy podaje na pierwszy cylinder żeby niepotrzebnie nie bawić się w obracanie pompy o 360* ,pytanie naszczescie nie aktualne ,tym razem miałem szczęście ,udało się za pierwszym razem trafić(nawet jakimś cudem kąt wtrysku jest idealny ,bez korygowania) ,także dziękuję za pomocne komentarze.
Pompę miał byś jak coś to obrócić to koło o 180*. 360* to dokładnie ta samą pozycja. Myśl co piszesz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Niby wiesz jak ustawić , a piszesz jak byś nie wiedział Jakie obracanie pompy ? . Koło pompy ma miejsce do zablokowania tylko w jednej pozycji przy spinaniu rozrzadu ,blokujesz zakładasz pasek ,sprawdzasz kręcac recznie wałem czy znaki się zgrywają i tyleKateer pisze:Wiem ustawić rozrząd używając blokad ,chodziło mi jak sprawdzić czy podaje na pierwszy cylinder żeby niepotrzebnie nie bawić się w obracanie pompy o 360*
Właśnie. Tylko mi świta że mógłby być cyrk jak ktoś ściągal koło z pompy ale tak to musi być okej. W afn jest na klinie więc nie ma problemu na os założyć ale nie pamiętam jak to było w ASV alh itp bo tam był nieco inaczej. Koło dwuczęściowe do regulacji na tych trzech śrubkach plus ta centralna śruba.ale raczej też nie powinno być problemu.
Dobra panowie przemyślałem macie racje ,kiedys ktoś mi głupot naopowiadał ,a ja zamiast teraz pomyśleć chwile to sie pytam o pierdoły ,ale cały miesiąc pracowałem na noc i już byłem trochę przemęczony ,dzieki tak czy inaczej za pomoc.
W dieslu z założenia (przynajmniej w dobrych warsztatach) pogłębia się gniazda i dociera zawory po planowaniu, więc nie ma problemu. Uszczelka zostaje taka jaka była.arka10 pisze: ↑śr lut 14, 2018 00:05Nie zgadzam się. Z tego co piszecie znaczyło by że splanowanie głowicy np. o 5 mm nie ma wpływu na grubość uszczelki.
Każde splanowanie głowicy zmniejsza odległość pomiędzy tłokiem a zaworami a tym samym zawory wydechowe mają mniej czasu ( w stopniach ) by się zamknąć a ssące zaczną się jak gdyby za szybko otwierać. Jedyna rada na to jest pogłębić gniazda zaworowe o tyle ile jest splanowana głowica. Oczywiście planowanie 0,13 mm jeszcze nie stwarza takich problemów.
Nawet jeśli ktoś by nie pogłębił gniazd ale dałby grubszą uszczelkę to na 100% masz niższe sprężanie i w najlepszym wypadku gorsze osiągi.
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
