Problem z migającą kontrolką oleju
jakubp17
Post autor: jakubp17 » pn gru 04, 2017 15:21
witam mam problem z migającą kontrolką oleju mianowicie na prostej drodze zapaliła mi sie kontrolka od ładowania zgasła i zaświeciła sie od oleju, olej jest w normie zmieniłem czujnik i dalej świeci co jest dziwne bo po przejechaniu 5km i wrzuceniu na luz kontrolka gaśnie gdy znowu wrzuce na bieg kontrolka zaczyna migać
hak64
Post autor: hak64 » pn gru 04, 2017 15:52
jakubp17 pisze:olej jest w normie
Pewnie nie chodzi o poziom oleju, tylko jego ciśnienie. Pompa oleju do wymiany. Założę się, że kontrolka zapala się przy ciepłym silniku (na zimnym olej jest gęsty i ciśnienie będzie ok).
jakubp17
Post autor: jakubp17 » pn gru 04, 2017 15:58
kontrolka świeci na zimnym i ciepłym
Bora2005
Re: Problem z migającą kontrolką oleju
Post autor: Bora2005 » wt gru 05, 2017 15:32
Sprawdź ciśnienie oleju manometrem wkręconym w miejsce czujnika. Jeżeli będzie w normie, to usterki trzeba szukać w instalacji.
arka10
Post autor: arka10 » wt gru 05, 2017 23:07
Uszkodzony czujnik ( ten szary ) na podstawce filtra oleju. Sprawdzenie - Podnieś obroty silnika ponad 2500 0br / min i dotknij ten kabelek co dochodzi do tego czujnika do masy. Jeśli kontrolka zgaśnie to wiesz co jest zepsute.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
