Strona 1 z 1
				Golf 4 1.9tdi AXR Problem z odpalaniem
				: wt lip 04, 2017 10:27
				autor: Mlodolf
				Witam od pewnego czasu mam problem z moim golfem a mianowicie odpala dopiero po 2,3 sekundach jak jest zimny czy ciepły to jest tak samo mechanik wymienił czujnik od koła pasowego ale to nic nie pomogłapytalem się innego mechanika co to może być mówił że to koło może być rozleciane i źle zczytuje. Miał może ktoś taki problem albo wie ktoś co to może być bardzo bym prosił o pomoc.
				: wt lip 04, 2017 17:52
				autor: Mlodolf
				Pomoże ktoś?
				: wt lip 04, 2017 22:08
				autor: ROBAL_26
				Mlodolf, jaki masz przebieg ? możliwe że do poprawienia masz dawki startowe w ecu .
				: śr lip 05, 2017 12:30
				autor: Mlodolf
				Przebieg to 260 km . Tylko że za każdym razem tak samo odpala czy ciepły czy zimny i stało się to w pewnym momecie i jest tak cały czas ok 3s trzeba kręcić żeby odpalił.
				: śr lip 05, 2017 15:01
				autor: Q_mac
				No chyba można w Vag-u podglądnąć i zlogować odczyt z tego koła. Poza tym napewno byłby błąd. Czy sprawdzone cofanie paliwa i pompa wstępna w baku ?
				: sob sie 12, 2017 21:50
				autor: cegulla
				Miałem kolego podobny problem, jak się okazało zaworek zwrotny na filtrze paliwa był uszkodzony. Kupiłem bosha za 35 zł i był spokój na tydzień, po tygodniu zaworek padł, ale w sklepie mi wymienili i jest dobrze do dziś dnia, minął jakis miesiąc od wymiany. Dodatkowo polecam podpięcie pod kompa zobaczyć czy nie ma jakichś błędów. Podobno jak czujnik położenia wału i położenia wałka rozrządu pieprzy to auto gorzej odpala a w najgorszym wypadku wcale
				: sob sie 12, 2017 23:14
				autor: wesol
				A co ty tam opowiadasz. Tu jest w axr pompka podajaca w baku. Zaden zaworek nic tu nie daje i jest zbedny.
