[mk3] oznaczenie silnika
denat_83
Post autor: denat_83 » pt sie 25, 2006 16:57
witam.co to sa za oznaczenia roznych silnikow TDI np. AAN AZN itd niewiem gdzie tego szukac.dzieki :food:
lazarz1
Post autor: lazarz1 » pt sie 25, 2006 17:11
Na naklejce w bagażniku (są w różnych miejscach musisz poszukać). jest na niej też kod lakieru i pare innych czasami potrzebnych info. Albo możesz też odczytać numer silnika ( trzy albo dwa pierwsze znaki).
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sie 25, 2006 19:09
Na pokrywie rozrzadu tez powinna byc naklejka z kodem i nr silnika...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt sie 25, 2006 21:26
I jak masz ksiazke serwisowa oryginal to w niej jest tez naklejka wklejona (ta sama co w bagazniku)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
denat_83
Post autor: denat_83 » pn sie 28, 2006 16:24
jednak nieumie tego znalezc.np moj nr vin WVWZZZ1HZSW087783 i czy to tutaj jest oznaczone gdzies?plizzz pomozcie .dzieki
marrcin
Post autor: marrcin » pn sie 28, 2006 16:33
W numerze VIN nie ma chyba rodzaju silnika ale inne informacje o których mozesz przeczytac tu http://www.vwvento.org/vin.htm.
Adamm
Post autor: Adamm » pn sie 28, 2006 16:34
denat_83 pisze:jednak nieumie tego znalezc.np moj nr vin WVWZZZ1HZSW087783 i czy to tutaj jest oznaczone gdzies?plizzz pomozcie .dzieki
jak dla mnie masz 1Z 90KM
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sie 28, 2006 16:37
denat_83 pisze:WVWZZZ1HZSW087783
Kolego, masz 95' modelowy wiec masz na 100% silnik 1Z, no chyba ze byl zmieniany...
denat_83
Post autor: denat_83 » pn sie 28, 2006 20:43
wielkie dzieki teraz juz wiem wszystko.wyczytalem cale dane z nr nadwozia :grin: narka
