Podmiana wtrysków
Podmiana wtrysków
Czy moge na podmiane wsadzic te wtryski 028 130 202 do 1.9 tdi asv 110km? Prosze o szybka odpowiedz
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Podmiana wtrysków
jaka końcówka ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Podmiana wtrysków
niemam pojęcia, jeździły w golfie 110km. jest to gdzieś napisane jaka jest końcówka?
Podmiana wtrysków
A jest jeszcze jakaś literka na końcu w tym numerze który podałeś? może na wtryskiwaczach jest też napisane ciśnienie otwarcia wyrażone w barach? Sprawdź dokładnie.
Podmiana wtrysków
028130202P
2FHKBEL58P144 220BAR 964F zwylky wtrysk
028130202 Q
2FHKBEL58P142 220BAR 964C4 sterujacy prosze o szybkie info bo zara ide zmieniac
028130202 Q
Podmiana wtrysków
Są to wtryski z silnika 90 km ALH. Mają to samo ciśnienie otwarcia lecz mniejszą średnice otworku w końcówce niż wtrysk w ASV. Możesz spokojnie założyć te wtryskiwacze i na nich jeździć, jednk auto będzie miało mniejszą moc. Właściwie te dwa silniki różniły się tylko wtryskiwaczami, a dokładnie końcówkami stad zmniejszona moc w ALH. Jak już założysz to warto sprawdzić dawkę paliwa, korekty, kąt wtrysku i w razie potrzeby wyregulować, gdyż mogą się zmienić.
Podmiana wtrysków
Dzieki. Podmienilem ale i powrocilem do starych bo nadal cykanie w silniku pozostalo...
Re: Podmiana wtrysków
Mam pytanie chce wsadzić wtryski z golfa 3 110 km do golfa 4 90km czy muszę zmieniać jeszcze pompę paliwa i czy się opłaca ?
Siemanko zalozymem wstryski 216 do alh vw4 trzepalo silnikiem ustawilem nastawnikiem w sensie zmnkejszylem dawke to ustalo lecz i tak slysze takie jak by dzwonienie jak dodaje gazu, czytając widzialem ze warto zobaczyć kat ,adaptacja , korekta programem, chcialem tak zraobic ale nie wiem jaki jest kod do alh czy jest to 00002? Auto po zaloznieniu wtry. nie mialo problemu z odpaleniem, buta ma tez lepszego, ale zmniejszajac dawke i tak wrocil ten dzwiek, prosze o jakie kolwiek odpwiedzi na ten temat, dziekuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
