Tajemniczy licznik diesla golfa II.
Wawro
Post autor: Wawro » czw sie 10, 2006 14:16
Kupiłem okazyjnie licznik z obrotomierzem do golfa II diesla w celu montażu do mojego turboklekota. Jest na nim tajemnicza podświetlana strzałka w miejscu standartowego wskaźnika paliwa. Obydwa wskaźniki poziomu paliwa oraz temperatury wody są zwarte w obrotomierzu. Sprzedający nie miał zielonego pojęcia do czego to może służyć. Może ktoś inny zna tajemnicze przeznaczenie tej kontrolki? Licznik na załączonym obrazku.
Mam plan zamontować ten licznik do Golfa I 80'. Jest z tym duży problem czy kosmiczny problem?
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » czw sie 10, 2006 14:17
może to jakaś amerykańska wersja?
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 10, 2006 14:26
"zmień bieg na wyższy" Mam to w Audi, ale w Golfach nie widziałem. Coś w rodzaju ekonomizera. Zaświeca się przy wyższych obrotach, ot, cała filozofia. A wskaźnik paliwa- powinien tu chyba być jako jedna z funkcji wyświetlaczakomputera, ale nie jestem pewien. Ciekawa rzecz:)
Wawro
Post autor: Wawro » czw sie 10, 2006 14:29
Tutaj nie ma komputera, jest to tylko zegarek. Prędkościomierz jest na linkę.
I did it all for the nookie ... :D
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » czw sie 10, 2006 14:42
Ta dioda ze strzałką jest od ekonomizera i do jej działania potrzebne sa jeszcze dwa czujniki (zwykłe włączniki) zakładane na popę wtryskowa i wtedy to będzie działało, jak mocniej się depnie to zapala się dioda :-)
Ostatnio zmieniony czw sie 10, 2006 14:42 przez 1czarek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 10, 2006 14:42
Yhyyyy, a to ciekawe, chyba musiał być jakiś dodatkowy wskaźnik paliwa, bo musi byc. W każdym razie u mnie w Audi, w kolegi Audi (B2) strzałka robi za ekonomizer. Widziałem coś takiego też w Escorcie USA. Ekonomizer jest podłączony do podciśnienia, strzałka chyba też, nie wiem.
Wawro
Post autor: Wawro » czw sie 10, 2006 14:47
Hmmm, to kiedy miałaby się ta strzałka zapalać ? Przy obrotach granicznych czy ekonomicznych? Pozatym ciekawe że ta podświetlana kontrolko/strzałka jest na kratkowanym polu, niczym flaga finiszu na wyścigach.
Grzesiekk1982
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: Grzesiekk1982 » czw sie 10, 2006 14:57
nom, ale raczej sama strzałka się świeci, a pole zostaje nieoświetlone. Zdecydowanie przy ekonomicznych. Audi to jest benzyniak 1.8, dlatego pisałem o podcisnieniu z gaźnika. Zapala się przy około 3 tys czy jakoś tak, nie pamiętam. Dość pożyteczne, ale ekonomizerek jest lepszy- ostrzega też o wysokim spalaniu przy wysokim biegu i zbyt małych obrotach. Nie wim czy strzałka też?
kopciuch
Post autor: kopciuch » czw sie 10, 2006 16:27
Były wersje golfów z takim bajerem ze jak stawało sie na swiatłach i trzymało hamulec wtedy gasł silniki zapalała sie dioda w tej strzałce . Wystarczyło później tylko nacisnąć gaz i silnik sam sie uruchamiał. :bigok:
A wszystko przez kobiete....:D
PiTTer99
Post autor: PiTTer99 » czw sie 10, 2006 17:18
1czarek1 pisze:Ta dioda ze strzałką jest od ekonomizera i do jej działania potrzebne sa jeszcze dwa czujniki (zwykłe włączniki) zakładane na popę wtryskowa i wtedy to będzie działało, jak mocniej się depnie to zapala się dioda :-)
nie wystarcza 2 czujniki , potrzeba jeszcze skrzynie biegow z czujnikiem na wodzikach wlaczania biegow ( ja w swojej mam w miejscu czujnika wstwecznego biegu - kostke el na chyba 10 pinow) i jeszcze licznik ma podpiety zacisk W alternatora zeby badac obroty ;).
1czarek1
Post autor: 1czarek1 » czw sie 10, 2006 18:39
Napisałe to co widziałem pod maska w takim aucie gołym okiem :-)
motonita2002
Post autor: motonita2002 » czw sie 10, 2006 19:13
Dokładnie to dioda wskazuje obroty mocy maksymalnej;) A wskaźnik w postaci strzałki to nie wiem jak to jest w dieslach, ale pisałem już kiedyś, że w passacie B2 1.3 benzyna działała ona tylko na 4 biegu i wskazywała spalanie:)
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw sie 10, 2006 19:59
Mam tez taki licznik do diesla ale bez obrotka. Z tego co wiem to przez przekaznik jest sterowane. Formel E czy podobnie sie to nazywa i pokazuje kiedy bieg zmieniac na wyzszy.
Wawro
Post autor: Wawro » czw sie 10, 2006 21:30
Czyli mam kontrolkę którę mogę sobie dowolnie wykorzystać ? :) Chyba że jakoś do mojego JR da się podłączyć że będzie pokazywać to co ma pokazywać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
