Przewód olejowy smarujący turbosprężarkę. Są tam podkładki ?
Witam. Mam malutki problemik przez który zgłupiałem totalnie już. Co inna strona, inne źródło to inna informacja. Czy w miejscach zaznaczonych na czerwono też muszą być te podkładki miedziane ? pierwsze miejsce to przy samym przewodzie olejowym tym długim co wchodzi do turbosprężarki (dodam że ten przewód został wykręcony prawidłowo czyli została odkręcona tylko ta szersza nakrętka a ten element z mała nakrętką został przy turbosprężarce ), drugie miejsce to powrót oleju a dokładnie miejsce gdzie przewód powrotny wchodzi do bloku. Dodam że w przewodzie który wchodzi do turbosprężarki jak i tym w powrotnym co wchodzi do bloku silnika końcówki są okrągłe. Z góry dziękuję za pomoc. ps. po uzyskaniu odpowiedzi proszę o usunięcie tematu. Pozdrawiam.
Re: Przewód olejowy smarujący turbosprężarkę. Są tam podkład
Na zasilajacym na 100% nie ma podkladki. Powrotnego nie odkrecalem, ale na pewno tez nie bedzie podkladki
ALH -> 205 -> soft
- VWGolf.pl Killer
jest na przewodzie powrotnym ,na zasilającym nie ma tak jak pisze kolegadaniel23584, ...
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A właśnie że nie mabioly05011 pisze:jest na przewodzie powrotnym
Powrót przy samej sprężarce ma kręgielitową uszczelkę,a przy bloku jest stożek.
Na zasilaniu w miejscu zaznaczonym na zdjęciu również jest sotżek i nie ma podkładki,natomiast jest pod króćcem przy samej sprężarce.
- VWGolf.pl Killer
o taką właśnie mi chodziło,płaska kregielit na dwie śruby,nie miedziana...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Owszem,ale autor zaznaczył na fotce drugi koniecbioly05011 pisze:o taką właśnie mi chodziło,płaska kregielit na dwie śruby,nie miedziana...
- VWGolf.pl Killer
zgadza się ja też napisałem ,że jest tylko na powrocie,dodatowo zakładałem taką na powrocie z krengielitu ze środkiem miedzianym...
