Strona 1 z 1
				1Z nie pali, kontrolka swiec żarowych.
				: czw lut 19, 2015 16:34
				autor: Dr Vennk
				Witam, wiem ze bylo i to z milion razy ale u mnie nic nie pomaga, a stare fotoporady do mostkowania alarmu sa bez zdjec.
mianowicie nie pali, lutowałem na nowo ori alarm, ale tam juz wszystko gra, potem odkryłem ze 109 szwankuje, bo jak nim ruszałem to zaskakiwał, wiec go wymieniłem i teraz nie działa nic ani stary ani nowy, ani pukanie w ori alarm, ani stykanie go recznie, tylko pompa na krótko wtedy moge auto odpalić, jakieś propozycje sugestie? nie chce zmieniać samochodu bo silnik żyleta
auto powinno jezdzic nie stac, i pytanie na doczepkę, do wymiany drążków kierowniczych trzeba sciagac sanki?
pozdrawiam  ;*
edit, kontrolka sie żarzy nie pali pelnym swiatlem.
				: czw lut 19, 2015 18:54
				autor: Adamm
				moze Ci masy gdzies brakuje ?
				Re: 1Z nie pali, kontrolka swiec żarowych.
				: czw lut 19, 2015 19:35
				autor: Dr Vennk
				moze, tylko ktorej i gdzie? , wiem ze masa z maski jest zerwana (miedzy maska a karoseria) ale czy to cos robi? jak to sprawdzic najprosciej?
				: czw lut 19, 2015 22:15
				autor: munior
				Dr Vennk pisze:moze, tylko ktorej i gdzie? , wiem ze masa z maski jest zerwana (miedzy maska a karoseria) ale czy to cos robi? jak to sprawdzic najprosciej?
 Najpierw sprawdż  ,czy do przekaznika 109 dochodzi zasilanie i czy ze  styku roboczego  ,który mozna uruchomic recznie po zdjęciu osłony  przekaznika  ,to zasilanie idzie do ECU  .Najlepiej zdjąć osłone przekaznika 109 i zobaczyć czy po przekręceniu kluczyka ,styk przekażnika się zamyka ...bo nie "mrugająca" na pół sekundy kontrolka świec ,świadczy o tym że ECU nie "żyje " ,czyli zwykle nie ma zasilania ...kostke stacyjki sprawdż ,bo tam  też często "ginie "zasilanie
				: czw lut 19, 2015 22:43
				autor: Dr Vennk
				to tego wystarczy mi zwykla probówka?
				: czw lut 19, 2015 22:52
				autor: munior
				Dr Vennk pisze:to tego wystarczy mi zwykla probówka?
 Na sprawdzenie czy dochodzi napiecie ,bedzie czas jak sprawdzisz wzrokowo czy styk przekaznika się zamyka ...do sprawdzenia napięcia wystarczy jakikolwiek próbnik ,nawet zwykla żaróweczka 12 v   ...to co widze na foto ,to zdaje się próbówka którą  sprawdza się obecność fazy  w gniazdkach 230v,i taka sie na pewno d tego nie nadaje
				: pt lut 20, 2015 04:34
				autor: Dr Vennk
				toz pytam dlatego d:, wimem ze przekaznik sie ma zamykac.
				: sob lut 21, 2015 17:15
				autor: Dr Vennk
	Uploaded with
fotem.pl
tak to wygląda, nie ma połączenia miedzy 30 a 85, tj maly pin tj, ten roboczy. miedzy 30 a kazdym innym jest obwód w sensie świeci sie zaroweczka oba przekazniki na aku dzialaja po obiedzie dzialam dalej
a przy okazji
viewtopic.php?f=143&t=570203" onclick="window.open(this.href);return false;
ktos cos>?
				: pn lut 23, 2015 15:07
				autor: Dr Vennk
				próbowałem się dostać dalej, ale tam jakaś czarna magia. nie możne znaleźć schematu zęby szukać dokąd dochodzi zasilanie. co począć?
