Wlewanie oleju do skrzyni
Poniewaz nikt mi nie pomogl , a wszystkie metody wlania oleju do skrzyni zawiodly, zamieszczam fotki z pytaniem czy przez ten otwor w czerwonym kolku wleje olej do skrzyni???? co to za otwor? do czego sluzy???? .
Corvax wiem ze z przodu ale juz ten temat byl objasniany---nie moge odkrecic korka---sposoby typu WD40 , dlugie ramie , szarpanie kluczem nie pomogly. Wybieraka tez nie moge odkrecic.
Dalem teraz fotki bo chce znac konkretną odpowiedz na pytanie co to za otwor i czy moge nim wlac olej do skrzyni ?????
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
fructo, a sposob mojego taty z nałozeniam w miejsce imbusa bo to taka śruba z dziórą szesciokantną jest o nie ?? no to znajdz śróbe ktora tam pasuje główka !!! to bedzi moze 17 chyba
nakręć 2 nakrętki i skręć je dobrze Włóz główke śruby do korka od poziomu oleju a kluczem chwyć za 2 nakrętki i odkręcisz bez problemu
tomas nie rozumiesz postu??????? zadalem pytanie i chcialem konkretna odpowiedz---sposob twojego taty wyprobowalem zanim twoj tata go jeszce wymyslil
. a jesli imbus z rura metrową sie zlamal to jak sądzisz ?????? swosob twojego taty bedzie dzialal ??? jest jasno napisane o co pytam i wlewanie przez orginalny korek mnie juz nie interesuje bo nie chce mi sie z nim meczyc bo jest juz calkowicie zjechany
Re: Wlewanie oleju do skrzyni
Hehe, miałem dokładnie ten sam problem z tylnym mostem (mam golfa syncro). Połamałem kilka śrub "ze sposobu taty" i klucz. Tam jest właśnie podobny otworek i on jest do odpowietrzania skrzyni. Wziąłem strzykawę 200ml z apteki, wcisnąłem rurkę jak najgłębiej i napełniłem most tym otworkiem. Konieczne jest ze 40cm wężyka żeby go wcisnąć w ten otworek mozliwie głęboko.fructo pisze:Witam
Zrób taki test, spróbuj tam wlać 200 ml oleju strzykawką z wężykiem, jak nie wyleje się na zewnątrz to musiał się wlać do skrzyni bo gdzie? Wtedy powalcz z korkiem spustu oleju, zlej olej, odmierz 2l(chyba tyle ma wejść) i wtryskuj tym odpowietrznikiem - bo jak wlejesz za dużo to może np zalać sprzęgło (a może i nie). Między kolejnymi porcjami daj mu ew "wybulgotać" powietrze tym odpowietrznikiem bo jak nie to będzie cofało olej na zewnątrz. Wbrew pozorom idzie całkiem szybko.
Acha, na skrzyni mniej więcej w okolicach nóg kierowcy mamy jakiś czujnik wkręcony - chyba od prędkościomierza. Może tam jest lepszy otwór do wlewania?
Cefaloid thx za rade +1. O taką odpowiedz mi chodzilo. Korek spustowy moge odkrecic ale nie moge odkrecic tego z przodu skrzyni ktorym sie wlewa a nie bede kombinowac jak wlac olej korkiem spustowym bo to by bylo dosc trudne. Chyba spuszcze olej ze skrzyni i z wykrecownym korkiem wleje tym otworem odpowietrzającym jesli wyleci tzn ze metoda dziala
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 13:19 ]
Aha jeszcze jedna prosba---moglby mi ktos na tej fotce u gory pokazac gdzie jest impulsator????
[ Dodano: Pią Lip 21, 2006 16:41 ]
Uffffff znalazlem ten impulsator i wlalem wkoncu olej
wszystkim dzieki za rady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
