nie grzeją świece
nie grzeją świece
Witam !
posiadam Golfa IV 110KM i po wymianie świec nadal nie jest grzany silnik , jeszcze był wymieniany czujnik temperatury płynu i też nadal nie grzeje. jak wyciągnę wtyczkę z czujnika temperatury plynu to wtedy grzeje. Jakie jeszcze mogą być przyczyny ??
robert14-83
- Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
- Silnik: CXSA
nie grzeją świece
u mnie też jeszcze nie grzeją- aura jeszcze nie ta(znaczy temperatura).
najlepiej podepnij vaga i sprawdź jaką ci ten czujnik pokazuje temperaturę.
czujnik musi pokazać poniżej 5stopni(o ile dobrze pamiętam) żeby świece zaczęły grzać...
- munior
- Forumowy spamer :)
nie grzeją świece
Podepnij vaga ,i zobacz jaką temp.z czujnika widzi ECU .na zimnym silniku ..temp.powinna byc bliska tem.otoczenia ...bo skoro po odpieciu wtyczki ,swiece grzeja ,to raczej nie jest to brak styku wtyczki czujnika,tylko zly odczyt z czujnikapsc1990 pisze:posiadam Golfa IV 110KM i po wymianie świec nadal nie jest grzany silnik , jeszcze był wymieniany czujnik temperatury płynu i też nadal nie grzeje. jak wyciągnę wtyczkę z czujnika temperatury plynu to wtedy grzeje. Jakie jeszcze mogą być przyczyny ??
To na pewno nie z winy swiec zarowych ...nie w tym silnikupsc1990 pisze:ale są duże problemy z odpaleniem :/
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2014 11:30 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
nie grzeją świece
Normalnie rozrząd raczej nie przeskakuje bez przyczyny ...sprawdż ...zawsze to lepsze niż pytaniepsc1990 pisze:a może być wina że rozrząd się przestawił i ma problem ??
