Pęknięte gniazdo wtryskiwacza AAZ
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr lip 30, 2014 21:37
Cześć. Ostatnio mam strasznego pecha z golfiną 1.9td AAZ i brak mi już nerwów więc proszę o radę. W skład pecha wchodzi m.in pęknięta głowica. Głowice mam już po remoncie(gniazda, planowanie, uszczelniacze itd), nowa uszczelka pod. Niestety przy montażu pękł mi jeden gwint na wtryskiwaczu(foto) spawać czy próbować skleić czymś w rodzaju kleju do aluminium/płynnego metalu? Ponoć niektórzy takie mieli praktyki i działało. Na jałowych nic nie cieknie, jak się wkręci na obroty to widać że pomalutku zaczyna sączyć się ropa. Nie wiem co się stanie przy doładowaniu. Pęknięcie jest prawie na całym obwodzie.
Jaki może być koszt spawania?
2) Śpieszyłem się i popuściłem już śruby od głowicy prawie do zera, bez ściągania góry. Czy muszę zakładać kolejną nową uszczelkę(która już się raz ułożyła), czy jak skręcę to będzie ok?
3)Jest jakiś sposób na ściągnięcie koła zębatego z pompy? Za pierwszym razem zrobiłem to ściągaczem, teraz tak się zaklinowało że ściągacz się połamał i nie da rady tego cholerstwa usunąć, a potrzebuje jeśli będę ściągał głowicę.
Auto stoi rozebrane ponad tydzień, poradźcie.
karol8114
Re: Pęknięte gniazdo wtryskiwacza AAZ
Post autor: karol8114 » śr lip 30, 2014 22:01
Cholerna wada AAZ, dla pocieszenia powiem, że w mojej golfinie mam spawane trzy gniazda, spaw będzie na pewno mocniejszy niż klej.
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr lip 30, 2014 22:08
ile płaciłeś?
arka10
Post autor: arka10 » śr lip 30, 2014 22:18
Zadzwoń w sprawie ściągnięcia koła zębatego pompy. Jest na to bardzo prosty trik.
Tel. 797384613
bikerxc
Post autor: bikerxc » śr lip 30, 2014 22:51
Rano się odezwę
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » czw lip 31, 2014 13:47
karol8114 pisze:Cholerna wada AAZ
On ma same wady :grin:
arka10 pisze:Zadzwoń w sprawie ściągnięcia koła zębatego pompy.
Nie ma żadnych trików ,czysta fizyka :grin: odkręcasz nakrętkę ,ale nie do końca ,zabijasz z wyczuciem przecinak ,między koło a wspornik ,koło mocno sie napręża ,jedno uderzenie w odpowiednie miejsce i zdjęte :hmm: Teraz przydała się nie odkręcona do końca nakrętka ,bo koło nie spadło ,a za nim nie wypadł klin :hmm: Żadne ściągacze czy inne "wynalazki "nie są potrzebne ,no chyba że ktoś lubi się męczyć .Metoda przetestowana grube dziesiatki razy ,nigdy nie zawiodło ,co prawda nie w AAZ cie ,ale w tdi...ale to akurat bez znaczenia
arka10
Post autor: arka10 » czw lip 31, 2014 15:14
Munior - i to jest właśnie ten trik, tyle że ja robię to na dwa przecinaki z obu stron koła.
