SKRZYNIA BIEGÓW MK3 1Z
RALFI
Post autor: RALFI » pn lip 10, 2006 13:59
Mam pytanko odnośnie 2 biegu tzn. na zimnym chodzi nieźle ale jak skrzynia się rozgrzeje to dwójka zgrzyta delikatnie, gorzej przy redukcji z 3 na 2 bieg. Czy to "końcówka" synchronizatora??
I jeszcze jedno czasami bieg 3 i 5 wchodzi na dwa razy tzn. za pierwszym razem nie wejdzie< cofne i z powrotem jak w masło, Nadmieniam że nie zawsze sie to dzieje.
Dzieki za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pn lip 10, 2006 15:19
raczej padl synchronizator
ale opisywalem na forum sposob regulacji moze cos lekko sie poprawi
sprawdz jeszcze poduszki pod silnikiem i skrzynia czy nie sa pozrywane ew wybite
RALFI
Post autor: RALFI » śr lip 19, 2006 12:43
Mam jeszcze jedno pyatnko czy opłaci sie wymieniać synchronizator czy szukać drugiej skrzyni??
Ewentualnie jakie są to koszty. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr lip 19, 2006 13:24 przez RALFI, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 19, 2006 13:08
BruceLee30 pisze:sprawdz jeszcze poduszki pod silnikiem i skrzynia czy nie sa pozrywane ew wybite
poduszka pod skrzynią jest olejowa - jeśli jest sucha powinno wszytsko być OK ?
u mnie cięzko pakuje się 1 i 2 (bez zgrzytów) no i wsteczny zgrzyta po rozgrzaniu...
nie pomogła regulacja, wymiana oleju..
a może mechanizm pod lewarkiem - te plastiki trzeba zmienić ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
