Strona 1 z 1
				Problem z VW golf 3
				: śr lip 05, 2006 23:15
				autor: Raft
				Mam VW GOLF 3 1.9 TD i podczas jazdy czasem słysze krutkie sygnały dźwiękowe oraz zapala mi się kontrolka  oleju . Może ktoś wie co to oznacza?
				: czw lip 06, 2006 08:23
				autor: camelmk
				Sprawdź koniecznie na bagnecie ile masz oleju - moze jest trochę za mało (jak jest poniżej kreski na min to już niedobrze - dolej koniecznie przynajmniej do połowy wskaźnika na bagnecie).
Jak jest mniej niz powinno być to na ostrych zakrętach będzie migac i piszczeć.
Jak nie łapie oleju to nie ma smarowania - kiedyś tak załatwiłem panewki w jednym aucie
				: czw lip 06, 2006 23:23
				autor: leon666
				spróbuj tego
http://republika.pl/vw_golf/nowa_strona_1.htm   w zależnosci co ci pokazuje licznik
				: pt lip 07, 2006 14:19
				autor: maciej_pk
				Witam!
Kolega miał podobny problem tyle, że w benzynie 1.8. Podczas jazdy od czasu do czasu zapalała się konrolka oleju i pojawiał się sygnał dźwiękowy. Pojechał do mechanika i okazało się po podłączeniu manometru, że pompa oleju daje za małe ciśnienie. Wymienił pompe i jest okej.
Pozdrawiam!
maciej_pk
				: pt lip 07, 2006 14:23
				autor: Cinek
				musisz zacząś od sprawdzenia ciśnienia oleju na manometrze. bo elektryczne układy lubią różne rzeczy robić. moze być pompa, panewki, popychace hydrauliczne, czujniki, mało oleju...wiele przyczyn jest. sprawdź najpier ciśnienie
				: sob lip 08, 2006 15:08
				autor: Macienty
				moze panewka juz umierac....
				: śr lip 12, 2006 15:57
				autor: Raft
				Dzięki sprawdze to.
				: czw lip 13, 2006 08:10
				autor: Rydzu
Ale stronę podałeś.
Koleś na niej nie napisał nic sam, za wyjątkiem lewej ramki. Plagiator i tyle.
Czasami rozwiązanie jest bardzo prozaiczne: walnięty czujnik na bloku albo kiepskiej jakości filtr oleju.
