tomogolf2
Post
autor: tomogolf2 » śr cze 28, 2006 22:27
Może ktoś miał taki problem, jak jest zimny silnik to wiadomo musze uzyć przyspieszacza i zapala od razu wystarczy ze raz zakreci, a jak sie rozgrzeje silnik tak do 80-90 st. C, i probuje go odpalic to musze krecic kilka sekund az zaskoczy(czasem to sobie pomagam ssaniem, bo az mnie denerwuje) czekam na jakies rady.
Z góry dzięx.
Adamm
Post
autor: Adamm » śr cze 28, 2006 22:34
bylo juz o tym troche
z tego co pamietam to moze byc to albo przestawiony rozrzad albo katwtrysku ale chyba to pierwsze poszukaj dobrze na forum podobnych tematow
tomogolf2
Post
autor: tomogolf2 » śr cze 28, 2006 22:53
rozrzad jest wporzadku, zapłon tez jest wporzadku, bylem u fachowca sprawdzal i mowil ze wszystko jest wporzadku ale nie wiedzial czemu mi tak ciezko pali.
Paweł NPI
Post
autor: Paweł NPI » czw cze 29, 2006 07:08
Mam coś podobnego, tylko u mnie czy zimny czy ciepły to i tak muszę pokręcić z 3 sekundy...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
pasiak
Post
autor: pasiak » czw cze 29, 2006 07:14
Sprawdz czy pompa daje prawidłowe ciśnienie,
nissan w rodzinie na zimno cykał od pierwszego nawet w -20 a jak silnik miał 90*C nie chciał odpalać bo głowica w pompie była zniszczona (jakością tego na czym jeździło się)
Był passat jest volvo i jeden i drugi ma w znaczku V
wilk
- wilk.vwgolf.pl
Post
autor: wilk » czw cze 29, 2006 08:13
Chodzi Ci o to, że silnik nie jest ani ciepły ani zimny i podczas odpalania nie grzeją świece (a przydałyby sie) i trzeba czekać kilka sekund aż odpali?
[b][size=134][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21804&postdays=0&postorder=asc&start=0]MK II GTD Special by wilk - sprzedany[/url][/size][/b]
McMann
Post
autor: McMann » czw cze 29, 2006 13:15
Ja mialem podobnie jak zimny to dygal z pol obrotu walu
:P Jak silnik jest juz cieply to zeby odpalil to trzeba zaqreic z 3 sek wtedy zapalal albo trzeba bylo uzyc ssania wtedy od razu zapalal. Podstawilem mu lekko dawke i sie uspokoilo. Na zimno pali tak latwo bo sa swiece zarowe wlaczone na cieplo kiedy juz nie grzeja to decydujace znaczenie ma cisnienie wyrysku i kompresja. Moze pompa juz slabnie i dlatego podstawienie dawki cos pomoglo. Co myslicie Panowie??
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » czw cze 29, 2006 13:21
wtryski sie otwierają przy jakimś ciśnieniu, i jeżeli pompa nie daje to jest kaplica. natomiast zwiększenie dawki powoduje że pompa poda więcej paliwa więc i ciśnienie na wtrysku może lekko wzrosnąć
wilk
- wilk.vwgolf.pl
Post
autor: wilk » czw cze 29, 2006 13:37
Czyli na to wychodzi, że coś z pompą jest nie tak? Bo też mam ten problem - jak świece sie nie włączą to pare sekund kręci i dopiero odpala... Trzeba czekać aż sie paliwo wtłoczy...
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » czw cze 29, 2006 13:44
z pompą jeżeli kompresja jest w porzo. może to też być kąt wtrysku. mcmann pisał że dawka pomogła więc moja odpowiedź była taka
Krzylu
- Germanista
Post
autor: Krzylu » czw cze 29, 2006 15:58
pasiak,
Cinek, to pompa tak jak koledzy pisza
ostatnio z takim przypadkiem mialem do czynienia i co wyszlo??
pompa zaslabe cisnienie daje regenerowac sie nieda tego tzn da sie ale koszty straszne trzeba kupowac pompe inna sprawna
jechac do pompiarza niech ci sprawdzi jakie cisnienie daje pompa i zakladac koszt operacji u mnie we wsi 100zł za sprawdzenie pompa 300zł sprawna no i moze bedziesz tez musial wtryski sprawdzic przy okazji czy daja 150bar jak mniej to koncowki wymienic,zalozyc graty i bedzie lalunia
tomogolf2
Post
autor: tomogolf2 » czw cze 29, 2006 16:57
kurde, to pewnie cos z pompą, w sumie nie jest juz taka nowa
odwiedze jakiegos mechanika, niech mi sparwdzi cisnienie, i czy pompa odpowiednio podaje rope w momencie rozruchu.heh znow wydatki
wilk
- wilk.vwgolf.pl
Post
autor: wilk » czw cze 29, 2006 19:24
tomogolf2 pisze:heh znow wydatki
No niestety...
Też sprawdze u siebie sprzęt...
Dzięki
tomogolf2
Post
autor: tomogolf2 » czw cze 29, 2006 23:13
wilk pisze:Dzięki
wypijem jak zrobim
