Silnik nie widzi prędkości
mario1994
Post autor: mario1994 » wt sty 14, 2014 22:17
Witam mam następujący problem. Posiadam golfa IV 1.9TDI ALH, auto po podłączeniu do kompa w czasie jazdy nie widzi prędkości. Licznik i wszystkie zegary chodzą normalnie natomiast w kompie cały czas jest 0.00km/h. Dodam, że gdy wrzucam np. jedynkę auto się toczy dodaje lekko gazu i zaczyna szarpać, dopiero jak mocniej ,,depnę" to przestaje. Gdzie mogę szukać problemu?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sty 15, 2014 03:59
masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy. Aha jak podłączysz go zniknie objaw szarpania na niskich biegach. :bigok:
poprawiam nie 60 pin tylko 51 w alh :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sty 19, 2014 16:11 przez ciachotdi, łącznie zmieniany 1 raz.
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
mario1994
Post autor: mario1994 » śr sty 15, 2014 12:38
A gdzie znajduje sie komputer sterujacy silnikiem? ;p
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr sty 15, 2014 14:45
ściągasz plastik pod podszybiem i go masz
tylu idiotów
mario1994
Post autor: mario1994 » sob sty 18, 2014 12:19
Jest taki problem. Dzisiaj ściągnąłem plastik odłączyłem kostki od kompa. Wszystkie kable na swoim miejscu żaden nie widać żeby był przecięty ;/ Dodam ze auto mam już półtora roku i objawy mam kilka miesięcy. Wcześniej tego nie było ;/ Gdzie indziej mogę szukać problemu? Dodam że auto kupiłem od prywatnej osoby nie od handlarza.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » sob sty 18, 2014 21:55
na skrzyni biegów jest impulsator przyjrzyj się niebiesko białemu przewodowi. Ewentualnie idź po tym przewodzie w stronę komputera
tylu idiotów
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Silnik nie widzi prędkości
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 01:11
ciacho840 pisze:masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy
A to dwumase się diagnozuje vagiem :popcorn: ??
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sty 19, 2014 02:37
kolego czy masz problem czytania ze zrozumieniem ? Kto tu pisze o vag-u ?
tylu idiotów
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 10:09
ciacho840 pisze:masz przecięty kabel przy komputerze biało niebieski pin chyba 60. Do wymiany dwumasa masz taki myk handlarzy.
Po przeciętym kablu stwierdzasz że dwumasa do wymiany :kac: ?
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sty 19, 2014 16:09
miłej lektury
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false; :bajer:
tylu idiotów
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 20:20
Zostaje przy swoim koło dwumasowe nie ma nic wspólnego z odciętym kablem. Dwumasa jak rozwalona wali i walić będzie czy kabel jest podłączony czy nie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sty 19, 2014 21:06
Auto kolegi mario1994 dlatego nie widzi prędkości (na vagu ) ponieważ występują "drgawki przy dojeżdzaniu do swiateł" za co jest odpowiedzialna dwumasa. Wystarczy przeciąć kabel który idzie do eku i komputer steruje dawką paliwa tak jak by non stop stał w miejscu a nie np. toczył się. i wtedy drgawek nie ma lecz wystepuje efekt
mario1994 pisze: Dodam, że gdy wrzucam np. jedynkę auto się toczy dodaje lekko gazu i zaczyna szarpać, dopiero jak mocniej ,,depnę" to przestaje.
Można by sprawdzić nastawnik ale jestem pewny w 95% że jest czysty.
tylu idiotów
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz sty 19, 2014 21:37
ciacho840 pisze:dawką paliwa tak jak by non stop stał w miejscu a nie np. toczył się. i wtedy drgawek nie ma
XV2 pisze:Dwumasa jak rozwalona wali i walić będzie czy kabel jest podłączony czy nie.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz sty 19, 2014 22:00
Dwumasa nie psuje się od tak - pierwsze początki rozwalonej dwumasy do drgawki na wolnych podczas gdy np. auto się toczy przy dojeżdżaniu do świateł.
Widziałeś kiedy żeby z minuty na minutę telepało całą budą bo się dwumasa wysypała ? :bajer:
Ażeby autem dało się jeździć przez jakiś czas robi się taki zabieg.
Wszystko w temacie.
tylu idiotów
