WENTYLATOR SIE NIEWYŁANCZA CO JEST GRANE ?
: wt cze 27, 2006 18:58
Jak wyżej w temacie "wentylator sie niewyłancza na chłodnicy" nawet jak samochód postoji pół godziny na parkingu chodzi na okrągło co jest grane ?
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
o ile db pamietam z prawej strony chlodnicy patrzac na silnik od przodu (nie chce mi sie schodzic do garazu zeby zerknacDDR pisze:A gdzie czujnik sie znajduje i jak to zdiagnozować ? właśnie przyjechałem z miasta i odziwo sie wentylator wyłączył więc raz trybi i sie wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
Czujnik to już pisałem...ale termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka...Sprawdź czujnik. Znajdziesz go po kabelkach idących od wiatraka do dołu chłodnicy... Jest jeszcze możliwość jakiegoś małego zwarcia... ale najpierw sprawdź wtyczki, kable i jeśli będą ok to wymień czujnik.Lagier pisze:sprawdz czujnik od wentylatora pewnie cos fiksuje, ew. moze termostat? Obstawialbym jedno albo drugie
wymień czujnik zapewne robi zwarcie i cały czas plynie przez niego prąd, albo co bardziej prawdopodobne pod wplywem starości nie zawsze odbija i przez to puszcza prąd na okrągłoDDR pisze:wyłancza dobrze a raz chodzi 24/h wyłanczam go wyciągając wtyczke górną
jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicy.DDR wymien czujnik, znajduje sie po prawej stronie chłodnicy, odłaącz kabelki i sprawdz na krótko czy działa wiatrak, jezeli tak to wymień czujnik, po wymontowaniu go podłacz pod kabelki od wiatraka i i podgrzej czujnik, np lutownica, zobaczysz czy zaskoczy wiatrak, jezeli nie to masz problem z głowy, jezeli zaskoczy to napisz, powiem co dalej srawdź.palen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
Chyba poraz kolejny mamy niezrozumienie tematu... Wiatrak się włącza normalnie tak jak powinien, ale się nie chce wyłączyć... Radził bym następnym razem przeczytać temat od a do z i wtedy pisać.tomogolf2 pisze:jezeli termostat nie otworzy sie to nie bedzie obiegu, płyn sie zagrzeje ale nie w całej chłodnicypalen pisze:termostat nie ma w tym przypadku nic do wiatraka.
no dobra, ale chodziło mi tylko o sam wiatrak, a nie o kabelkipalen pisze:przeczytać temat od a do z
