pasek alternatora - nie moge zalozyc:(
sliver
Post autor: sliver » sob cze 24, 2006 22:39
zabralem sie za wymiane paska napedzajacego alternator ale nie wiem jak powinien byc prawidlowo zalozony. kolo napedkowe od pompy wody jest gladkie i mam takie pytanie - czy powinna napedzac ja gladka czesc paska czy ta z rowkami?? silnik to 1.9D 64KM (1Y).
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz cze 25, 2006 05:41
Gladka czescia na zewnatrz, inaczej: napisami na zewnatrz..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
sliver
Post autor: sliver » ndz cze 25, 2006 10:29
Gitner pisze:Gladka czescia na zewnatrz, inaczej: napisami na zewnatrz..
Pozdro
Gitner
to, to ja wiem - przeciez nie zaloze go rowkami na zewnatrz :D
nie wiem tylko, ktora strona powinien napedzac kolo pompy wody - probowalem zalozyc tak, zeby napedzal ta gladka ale nie mozna bo jest za krotki mimo, ze to odpowiedzni model paska do tego silnika(wg. sprzedawcy)
k3b
Post autor: k3b » wt cze 27, 2006 14:02
Pod alternatorem jest sprężyna i ona ci nie daje założyć paska wielorowkowego. Poluzuj śruby alternatora i wciśnij mocno alternator od góry i napewno bedzie dobrze. Ja kiedyś tak sie z tym męczyłem aż odkręciłem koło pasowe pompy wodnej i wtedy dopiero sie to udało.
barca90
Post autor: barca90 » wt cze 27, 2006 15:17
k3b pisze:Pod alternatorem jest sprężyna i ona ci nie daje założyć paska wielorowkowego. Poluzuj śruby alternatora i wciśnij mocno alternator od góry
Dokładnie. A koło od pompy ma być napędzane wewnętrzną częścią paska czyli od strony rowków na pasku.
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » wt cze 27, 2006 16:10
[/quote] Dokładnie. A koło od pompy ma być napędzane wewnętrzną częścią paska czyli od strony rowków na pasku.[/quote]
a to ciekawe, widocznie niektórzy lubią jak im się pompa obraca w drugą stronę :grin:
zewnetrzna czyli gładka strona paska ma napędzać pompe, innej opcji nie ma, musisz go poprowadzić górą koła pompy czyli puścić go pomiędzy pompą a tym kołem z rowkami na wale, a nie dołem i wewnętrzną stroną paska :panna: mój typ tak ma i nie narzeka
pozdro
zloty60
Post autor: zloty60 » wt cze 27, 2006 21:53
k3b pisze:Pod alternatorem jest sprężyna i ona ci nie daje założyć paska wielorowkowego. Poluzuj śruby alternatora i wciśnij mocno alternator od góry i napewno bedzie dobrze. Ja kiedyś tak sie z tym męczyłem aż odkręciłem koło pasowe pompy wodnej i wtedy dopiero sie to udało.
Co ty za bzdury piszesz.W tym silniku (1Y) 64ps jest napinacz na sprezynie.Alternator stoi sztywno...
barca90
Post autor: barca90 » śr cze 28, 2006 09:41
mindcrasher pisze:a to ciekawe, widocznie niektórzy lubią jak im się pompa obraca w drugą stronę
Sory ja mam AAZ -eta i tak ma być. Widocznie w 1Y jest inaczej.
sliver
Post autor: sliver » śr cze 28, 2006 11:15
zloty60 pisze:
ja mam 1Y i u mnie nie ma napinacza na sprzezynie tylko jest tak jak pisze "k3b", ze caly alternator sie przesowa.
Troche dziwnie VW to wykompinowal zeby pasek z rowkami napedzal gladkie kolo pasowe od pompy... ale widocznie tak ma byc:P
zloty60
Post autor: zloty60 » czw cze 29, 2006 14:01
Silver w sumie obaj mamy racje od 92 1Y z napinaczem i chyba od 94 1Y bez napinacza...
