MK3 nowy boost pin
KRZYSZTOF SKOCZEK
MK3 nowy boost pin
Witam.
Czy boost pin z MK2 1.6 TD (silnik SB lub RA) pasuje bez żadnych modyfikacji
do MK3 1.9 TD? Czy zmiana ta da jakiś zauważalny efekt w postaci wzrostu
momentu obrotowego?
momentu obrotowego?
- zaprzal
- VW Baron
KRZYSZTOF SKOCZEK, pasuje, da zauwazalny efekt. Dzieki temu gdy wzrasta cisnienie doladowania, dawka paliwa zostanie wzbogacona. Tak jak fabrycznie jest w 1.6, natomiast 1.9 TD jest fabrycznie zdławiony przez brak właściwego boost pin-a
Masz juz super pompe i nowy boost pin, teraz tylko zwieksz cisnienie, dawke paliwka, zaloz intercooler i bedziesz mial duzo, duzo szybsze autko niz seryjnie.
KRZYSZTOF SKOCZEK
- zaprzal
- VW Baron
KRZYSZTOF SKOCZEK, w 1.9 nic zlego sie nie powinno stac nawet jak nastawisz 0,9 to bedzie bezpiecznie. Na vwdiesel.net duzo ludzi ma sporo przekroczone 1bar i jezdza tak na codzien... W silnikach TDI tez jest cisnienie duzo wyzsze niz 1 bar. Tylko 1.6 TD maja slabe glowice (slabsze niz 1.9 td), ale duzo ludzi jezdzi do granicy 1,1-1,2 bar i tez nic zlego sie nie dzieje
- eldorado84
sorki że sie pytam - ale co to za wynalazek ?????? Co on daje ???
[ Dodano: Sro Lip 12, 2006 21:19 ]
sorki już wiem
hehehehehe
sorki już wiem
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
