Nowe wtryski 216 leja i kopci mk3 afn
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn paź 21, 2013 20:25
Witam, ostatnio wymienialem wtryski w swoim silniku afn golf mk3, z seryjnych na 216-stki, zostaly wymienione oczywiscie rozwniez miedziane podkladki i zauwazylem ze troche leja dwa wtryski, widac poprostu jak "babluje" wokol wtrysku, na poczatku nic nei kpcil a teraz po przejechaniu okolo 2tysiecy km podkapca dosc mocno, co moze byc tego przyczyna? Co z tym zrobic?
Z gory dzieki
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
wronek1
Post autor: wronek1 » pn paź 21, 2013 22:18
wyjmij , wyczysc porzadnie jeszcze raz gniazda wtryskow , daj nowe podkladki , skrec porzadnie i musi byc dobrze.
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 22, 2013 20:40
dokręć te wtryski ,klucz 15 nasadka i w imadle .ale z głową i bez przesady ,żeby nie urwać nakretki. podkładki jeśli nie odcisneły sie zamocno można delikatnie na papierek wodny i przeszlifować do gładkosci i gniazda wtrysków muszą być suchutkie i czysciutkie.
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob paź 26, 2013 22:54
Podkładki wygrzewasz do czewnoności palnikiem i od razu wrzucasz do wody, robią się wtedy miękkie i dobrze uszczelniają...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
DANIEL LHR
Re: Nowe wtryski 216 leja i kopci mk3 afn
Post autor: DANIEL LHR » pn paź 28, 2013 21:30
JABcok20 pisze:Podkładki wygrzewasz do czewnoności palnikiem i od razu wrzucasz do wody, robią się wtedy miękkie i dobrze uszczelniają...
mozna tez na kuchence gazowej podrzac jak ktos nie ma palnika , ale nowe to tez nieduzy wydatek
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » pn paź 28, 2013 22:44
ja takie podkladki nowe z boscha kupuje po 25zl za 4szt. to nie wiem czy tak tanio. wiem ze sa i po 4zl ale to sie nie nadaje .tylko ori bosch.
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » pn paź 28, 2013 23:55
Febi sprzedaje po 1,80 i nikt do tej pory nie narzeka,a jak ktoś lubi płacić za to samo kilka razy tyle to jego wola
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 29, 2013 14:19
vagpumpe pisze:Febi sprzedaje po 1,80 i nikt do tej pory nie narzeka,a jak ktoś lubi płacić za to samo kilka razy tyle to jego wola
nie chce tych febi wole ORI bosch ,na tych febi nie raz były problemy po 2000km rozszelniały sie.
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt paź 29, 2013 15:04
Oj speckom,Ty i ori Bosch...Tak samo jak te Twoje wtryskiwacze na allegro...
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 29, 2013 17:04
vagpumpe pisze:Oj speckom,Ty i ori Bosch...Tak samo jak te Twoje wtryskiwacze na allegro...
??????????? ze co ,jak ? a kto to ten speckom ? ja nie mam wystawionych zadnych wtrysków ,wogóle nic nie sprzedaje na allegro ,chyba mnie z kims mylisz
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt paź 29, 2013 18:55
http://allegro.pl/vw-golf-ii-jetta-blot ... 38030.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tu sprzedaje vp-tdi z Pacyny
http://tablica.pl/oferta/vw-golf-2-3-ii ... de145705e1" onclick="window.open(this.href);return false;
a to speckom z Pacyny
vp-tdi
Post autor: vp-tdi » wt paź 29, 2013 19:03
faktycznie nick taki sam , a pacyna taka mała a nie mam pojecia kto to moze być. aż dziwne
vagpumpe
Post autor: vagpumpe » wt paź 29, 2013 19:08
Dziwne,bo sygnał jest z tego samego miejsca jeden i drugi,bo kumpel mi sprawdzał albo ktoś nadaje z Twojego podwórka
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt paź 29, 2013 19:38
:los2: :rotfl:
