Problem z odpaleniem silnika w mk3 1.9TD
copycat007
Mam problem z odpaleniem silnika w golfie mk3 1.9 TD Wymienialem chlodnice gdy odlaczylem stara rozrusznik przestal reagowac (jest dobry) a na pierwszym stoponiu stacyjki kontrolki swiecily normalnie gdy zalozylem nowa chlodnice (bez podpiecia kabli) po przekreceniu kluczyka kontrolki przygasaja rozjasniaja sie, wskazniki glupieja, slychac dzwiek przypominajacy cykanie a kontrolka od swiec zarowych mryga. Dzieki za wszelkie sugestie.
filmik jest dostepny pod adresem:
http://www.putfile.com/copycat007
- szerszeniak
pewnie masz zwarcie poszukaj wszędzie tam gdzie kręciles moze jakiś przewód zwiera ci + na grzaniu swiec z masą albo tak przykręciłes przewody do rozrusznika ze robią zwarcie dotykając o siebie
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
copycat007
copycat007
ok, ale jak ten modu wyglada i gdzie go szukac i czy to moze miec cos wspolnego z tym ze rozrusznik nie reaguje.?
[ Dodano: 16 Cze 2006 12:56 ]
ok, golf juz prawie sprawny jak sie okazala szalejace kontrolki i zwarcie w instalacji to wina akumulatora, problem ze nie mozna odpalic silnika od stacyjki (po wymianie aku zaczal palic na krotko) to wina czarnej kostki w bezpiecznika
