Wypalanie DPF przerwa się po kilkunastu sekundach
neoxxx3
Post autor: neoxxx3 » pt mar 22, 2013 17:27
Witam wszytskich.
Posiadam VW GOLF MK5 1.9 TDI (rocznik 2008, wersja 105km).
w/w samochód posiada nieszczęsny filtr cząstek stałych.. nieszczęsny gdyż mam wielkie problemy z jego wypalaniem. Doprowadzenie samochodu do procedury wypalenia filtru (temperatura, odpowiednie obroty) nie jest problemem. Czuć delikatne "szarpnięcie" i zza samochodu rozciąga się chmura białego dymu. Pomimo utrzymywania prędkości i obrotów - wypalanie kończy się po 20-30 sekundach. W efekcie nie mogę w pełni porządnie wypalić DPFu i po kilku miesiacach "nieudolnych" prób wypalania - samochód przechodzi w tryb awaryjny - konieczny jest serwis i programowe wymuszenie wypalania DPFu. W czasie poltora roku już 2-krotnie musiałem w ten sposób wypalać filtr.
W samochodzie praktycznie cały czas świecą się 2 lub 3 kontrolki:
kontrolka sondy, sprężynka (mruga) i dodatkowo czasami pojawia się kontrolka filtra.Obrazek Po wymuszeniu wypalania w serwisie oczywiście kontrolki się nie wyświetlają ale pojawiają się juz po przejechaniu 200km.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
norek111
Post autor: norek111 » sob mar 23, 2013 11:13
masz zawalony filtr i żadnym sposobem jego nie wypalisz , usuń całkowicie to dziadostwo i masz po problemie
za około 500zł wykonują taką usługę
neoxxx3
Post autor: neoxxx3 » sob mar 23, 2013 17:11
jak może być zawalony jak raptem 200km temu był wypalany w serwisie. Wszyscy to samo doradzają - usunięcie DPF, podczas gdy w innym samochodzie nie mam z nim najmniejszego problemu - filtr wypala się poprawnie i jeszcze nigdy zapchany nie był. A nie jest to przypadkiem wina jakiegoś czujnika, który wysyła niepoprawne dane do komputera ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob mar 23, 2013 17:27
neoxxx3 pisze:W samochodzie praktycznie cały czas świecą się 2 lub 3 kontrolki:
Sprawdź oprzyrządowanie, bo to wygląda na tego typu usterkę, samo wypełnienie się filtra zaowocowało by jedynie zapaleniem się kontrolki ...
Tym bardziej, że nie możesz samodzielnie wykonać procedury wypalania - mruganie kontrolki świec żarowych i check sugeruje usterkę ..
ASO jest od zarabianie pieniędzy, a nie naprawiania aut, więc wypalają kasują i czekają aż klient powróci, żeby zaproponować kompleksową usługę za worek pieniędzy :bajer: Napisz skąd jesteś może uda się znaleźć tunera w Twojej okolicy który ogarnie temat.
Ducati Monster 696+
marmi m
Post autor: marmi m » sob mar 23, 2013 22:08
jak znowu pojawią się kontrolki podłącz kompa i jedź do normlanego mechanika, kontroka świec żarowych i kontrolka silnika mówią jasno że coś jest nie tak z autem i raczej nie ma to nic wspólnego z obecnością dpf-a, a prawdopodobnie to że masz jakąs awarie powoduje też że procedura wypalania dpf-a jest przerywana...
Swoją drogą sprawdź w blokach pomiarowych zapopielenie dpf-a czy nie zbliża się koniec jego zywota, max ilośc popiołu to chyba ok 25gram...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
neoxxx3
Post autor: neoxxx3 » ndz mar 24, 2013 00:31
Dzieki za rady i informacje. Jestem z Wroclawia - mozecie polecic jakis uczciwy serwis? Zrobie oczywiscie diagnoze.. Na innym forum zasugerowano mi takze wymiane czujnika cisnienia spalin. Dodam, ze poza niepokojącymi kontrolkami auto jezdzi normalnie i nie wykazuje,zadnych oznak awarii ( przynajmniej narazie )
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz mar 24, 2013 14:05
kurfa banalne rozwiązanie problemu. siadł pierwszy lub drugi czujnik na dpfie. miałem to samo w służbowym. w jednym golfie zero problemów, a w drugiem golfie poleciał najpierw jeden, potem drugi czujnik. to że zawaliło, ci dpf to znaczy, że jeździłeś tak kupę kilometrów z uszkodzonym czujnikiem i świecącą kontrolką silnika. nieładnie! poza tym dpf w tych autach nie sprawia żadnych problemów.
neoxxx3
Re: Wypalanie DPF przerwa się po kilkunastu sekundach
Post autor: neoxxx3 » ndz mar 24, 2013 18:49
souler pisze:to że zawaliło, ci dpf to znaczy, że jeździłeś tak kupę kilometrów z uszkodzonym czujnikiem i świecącą kontrolką silnika. nieładnie!
Niestety ale masz rację w 100%. Kiedy pierwszy raz zajechałem do serwisu z tymi kontrolkami - została wymuszona procedura wypalania DPFu i skasowane błędy. Na tym naprawa za 300zł się zakończyła a kontrolki zapaliły po przejechaniu 100km znowu zaczeły mnie straszyć.
Możesz jeszcze mi napisać, które konkretnie czujniki masz na myśli ? rozumiem, że jeden z nich to ten od ciśnienia spalin:
a drugi ?
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » ndz mar 24, 2013 22:37
vcds pokaże, który dokładnie czujnik poleciał. jeden to ciśnienie spalin, a drugi temperatura spalin. jak zwykle aso dało dupala po całości. zamiast sprawdzić dlaczego pojawił się błąd to zrobili wypalanie niesprawnego auta. idioci.
