silnik drży przy hamowaniu przed światłami
jonesindiana
witam serdecznie wszystki posiadaczy tdi. mam wielki problem ze swoim motorem 1.9tdi ozn. ahn. jadąc nic się nie dzieje, super przyśpiesza, nie słychać nic niepokojącego aż do wolnego hamowania np. przed sygnalizacją świetlna, zaczyna trząść aż do wychamowania całkowitego samochody. zauważyłem także że potęguje to zjawisko dociskanie pedału hamulca, np auto toczy się 30km/h docisnę i wtedy drży motor. nie jest to 2-mas ani poduszki silnika, również nie tarcze ham. błagam o podpowiedż kogoś kto doświadczył podobnego problemu i poradził z tym cokolwiek. kurde to już mój 4 tdi i nic podobnego wcześniej nie miałem. auto co dopiero kupiłem więc już wiem czemu go ktoś sprzedawał. pozdrawiam serdecznie
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
to jest dwumas oddaj ten samochód jak mozeszjonesindiana pisze: nie jest to 2-mas
- munior
- Forumowy spamer :)
Akurat objawy ktore opisałeś ,są to książkowe objawy padającego 2-masujonesindiana pisze:nie jest to 2-mas
- JaskoDZA
Tak więc to jest dwumas:D
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
Nie ma innej opcji jak dwumas!
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... umasowego/
jonesindiana
witam NOXI, zaznaczam iż jest to tylko przy hamowaniu, rzadko kiedy gdy auto się toczy na luzie, nawet jadąc 20km/h i mocno dociskając hamulec drży tylko gdy dociskam. też tak miałeś? czytałem że można odpiąć czujnik na skrzyni biegów i gdy to przejdzie to chyba nie 2-mas ale z odpiętym nie jazda bo nie pokazuję prędkości. nie ma też żadnych stuków i szelestu jak to jest w innch wozach np. mondeo tdci. cisza, spokój tylko drży, zauważyłem też że gdy motor zimny to czasem na luzie poczuję jak silnik minimalnie drgnie jakby jakiś syf w ropie był.
pozdrawiam
U mnie to sie pojawialo rowniez przy hamowaniu, ale nie przy kazdym, (wydaje mi sie ze przy toczeniu tez), jednakk bylo to bardzo charakterystyczne.
jonesindiana
iigAlisArr
jonesindiana Miłej lektury:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
szkoda czytać te 60 stron bo temat otwarty i niema rozwiązania. Jest pół środek przecina się jeden kabel który idzie do eku i wtedy drgań nie ma a licznik chodzi normalnie a eku nie widzi jaką prędkością jedziesz.
forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=368355
