Strona 1 z 1
				ile oleju wchodzi do mk3 1.9 TD
				: śr maja 17, 2006 23:04
				autor: wojtaz83
				Potrzebuje olej wymienic i niewiem ile trzeba nalac tzn ile powinno byc?
				: śr maja 17, 2006 23:09
				autor: jarovw
				Cze, wchodzi do niego 4,5L - (razem z filtrem) - ale wlej tak 4L i skontroluj na bagnecie - niedolewaj do maxa - zostaw tak pomiędzy minmum a maximum w połowie,pozdro
				: czw maja 18, 2006 07:51
				autor: yoka2005
				Po wymianie filtra wlewasz czwórkę i jest gitara ani za mało ani za dużo.
				: czw maja 18, 2006 13:19
				autor: Pabloss
				dokładnie jak pisze kolega 4 litry ci starczy. FILTR 0,5 L A RESZTE DO SILNIKA
				: czw maja 18, 2006 14:51
				autor: Paweł NPI
				Na moje oko 4litry to troszkę za mało może być. Do mojego MKII 1,6TD wchodzi dokładnie 4 litry i jest wtedy stan.
				: czw maja 18, 2006 15:15
				autor: fryta79
				wchodzi około 4.5 l zależy od filtra wymieniałem dwa razy raz weszło 4 a drugim razem 4,5 l
				ilość oleju
				: czw maja 18, 2006 22:47
				autor: bercik2
				witam. ja kupuje 4 litry i zostaje mi około 0,2 l i mam pod maximum
				: pt maja 19, 2006 13:29
				autor: Kamień
				Witam.
Powinno wystarczyć 4 litry. U siebie tyle wlewam przy wymianie i jest dobrze.
				: sob maja 20, 2006 13:24
				autor: wojtaz83
				spoko wielkie dzieki niewiedzialem ile
				: sob maja 20, 2006 14:26
				autor: souler
				dzisiaj wlalem ok. 4.4 litra, ale filtr ma pol litra.
				: sob maja 20, 2006 17:56
				autor: maroxxx
				znajomemu włazi 3,8l
				: sob maja 20, 2006 18:41
				autor: mike NIES
				Jak wlejesz 4l, to masz max na bagnecie od poziomu oleju i nigdy nie lej więcej!!! Poziom oleju najlepiej sprawdzaj po nocy-jak długo stoi, bo po jeździe zawsze wskazuje dużo mniej!!
				ile oleju?
				: pn maja 22, 2006 21:03
				autor: zwirzyk
				Witojcie specjaliści od oleju!!!!Właściwie wszyscy macie rację!! Po wymianie można wlać tylko 2 l i będzie ful. Wszystko zależy od tego gdzie i jak sie olej spuszcza.Jeżeli autko stoi na poziomej równej powierzchni i spuści się olej przez korek spustowy,i odczeka chwile aż rozgrzany olej spłynie, bo powinno się wymieniać jak silnik jest nagrzany,następnie nawet na rękach uniesie się za zderzak przeni autko nieco do góry.następnie uruchomi silnik bez oleju  tak! bez oleju , na 5 sek.Naprawdę nic się nie stanie!!!, odkręci filtr oleju, jak nie będzie kapało z otworu spustowego, zakręcić korek, sprawdzając wcześniej podkładkę miedzianą czy nie wygnieciona,zalać nieco czystego oleju do nowego filtra, nasmarowąc gumową uszczelkę, zakrecić filtr oleju, dokręcić ,lekko odkręcić i ponownie dokręcić. Wlać 4,5 l oleju, uruchomić siknik,po kilku mignięciach gaśnie kontrolka,podnieść obroty do ok.1500 i tak chwilę przytrzymać.Zgasić silnik, sprawdzić czy w okolicy filtra nie ma wycieku i podobnie przy korku spustowym.poziom oleju powinien być w połowie zaznaczenia na miarce.i tak trzymać!!!! Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
				: wt maja 23, 2006 08:06
				autor: Paweł NPI
				zwirzyk pisze:Wszystko zależy od dopuszczalnego dokładnego opróżnienia układu olejowego!!!!!!
Co za odkrycie!!! Brawo!!
