Długi powrót do wolnych obrotów
- sebool12
W piątek odebrałem swoją pompę od pompiarza po wymianie uszczelek i przeglądu. Pompę zamontowałem, zapłon ustawiony, ale jest jeden problem. Gdy przy gazuje to długo wraca albo w ogóle do normalnych obrotów (945obr/min), wraca normalnie do okolic 1200obr i tutaj nagle zwalnia. Wcześniej tego nie było. Co może być nie tak? Przestawiony rozrząd czy co? Na kompie jeszcze przed ustawieniem zapłonu wywaliło mi błąd 00550, ale ustawiłem zapłon, błąd skasowałem, chwile się przejechałem i błędu nie wrócił.
Zamieszczam tutaj filmik pokazujący jak to wszystko wygląda w praktyce
[youtube][/youtube]
PS. To normalne, że migają mi świece jak wchodzę w mierzenie bloków (czy jakoś tak)?
[youtube][/youtube]
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
Re: Długi powrót do wolnych obrotów
Normalne.PS. To normalne, że migają mi świece jak wchodzę w mierzenie bloków (czy jakoś tak)?
Jaką masz ustawioną dawkę paliwa?
nie widze dokladnie jaka tam dawka jest ale jesli 0.8 mg/r to jest to okrutna dawka i dlatego tak schodzi z obrotów , ustaw w okolice 3.0 mg/r
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
- sebool12
Właśnie ta dawka paliwa to sama się zmienia, jak go odpale i nie rusze gazu to jest 1.0 .
Jeśli jednak mam zmienić dawke paliwa to jak ? Nigdy tego nie robiłem, a w kompie co najwyżej logi robiłem
na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach ustaw dawke w okolice 3.0 mg/r , poszukaj na forum jest opis jak to zrobic i tyle , problem zniknie.
Ważne abyś dawkę ustawiał na gorącym silniku.
Polega to na poluzowaniu 4 śrub nastawnika i delikatnym przesunięciu go (w tym przypadku) w kierunku rozrządu. Tylko rób to delikatnie bo dziesiątki milimetra mają duże znaczenie.
twromek
Swoją drogą możesz polecić tego pompiarza, warto, żeby więcej osób zaczęło korzystać z jego usług bo widać, że serio dobry jest
Jak będziesz poprawiać dawkę to wyłącz wszystkie odbiorniki typu: światła, dmuchawa, klima.
- sebool12
Dzieki Panowie za pomoc
Po ustawieniu na 2.8-3.0 wszystko śmiga jak talala
Jutro bede miał dokladne namiary to mogę dać
Mój ojciec pracuje z tym gościem to da mu numer i adres.
twromek pisze:Swoją drogą możesz polecić tego pompiarza, warto, żeby więcej osób zaczęło korzystać z jego usług bo widać, że serio dobry jest![]()
- sebool12
Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
606 49 50 50, Krzysiek, Bełchatów
Ogólnie facet w pompach robi od lat, w pracy na kopalni robi zawodowo pompy + mam jeszcze własny warsztat, w którym robi pompy
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2012 18:45 przez sebool12, łącznie zmieniany 1 raz.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Ty chyba nie zatrybiłeś o co chodzi.sebool12 pisze:Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
- sebool12
Szczerze nie wiem o co ci chodzi. Że źle dawkę ustawił ? Ja tam nie narzekam bo za cały serwis zapłaciłem groszewaski1 pisze:Ty chyba nie zatrybiłeś o co chodzi.sebool12 pisze:Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
- munior
- Forumowy spamer :)
No nie zatrybił jak widaćsebool12 pisze:Szczerze nie wiem o co ci chodzi. Że źle dawkę ustawił ? Ja tam nie narzekam bo za cały serwis zapłaciłem groszewaski1 pisze:Ty chyba nie zatrybiłeś o co chodzi.sebool12 pisze:Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
