Pasek klinowy alternatora - pytanie
Arkadiusz.gluchowicz
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » pn sie 27, 2012 10:07
Witam,
Jak zdjąć pasek w arlu? Padł mi magiel i muszę dojechać na regenerację, a nie chcę uszkodzić pompy.
Pozdrawiam.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 28, 2012 08:09
Najpierw odciągnąć napinacz paska aby pasek nie był napięty a potem pasek ściągnąć zaczynając od koła pasowego alternatora i przy zakładaniu na końcu nałożyć na koło alternatora.
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » wt sie 28, 2012 09:57
a jak odciągnąć napinacz?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Pasek klinowy alternatora - pytanie
Post autor: waski1 » wt sie 28, 2012 10:56
Arkadiusz.gluchowicz pisze:a jak odciągnąć napinacz?
Instrukcja
https://picasaweb.google.com/lh/photo/R ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » wt sie 28, 2012 12:43
ok trochę mi to pomogło, ale nie wiem co znaczy, żeby oznaczyć kierunek obrotów i po co to mam robić?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 28, 2012 12:47
Arkadiusz.gluchowicz pisze:ok trochę mi to pomogło, ale nie wiem co znaczy, żeby oznaczyć kierunek obrotów i po co to mam robić?
Jak będziesz zakładał ten sam pasek ponownie żeby szedł w tym samym kierunku co przed demontażem.
Zrób na pasku pisakiem albo korektorem strzałkę zdejmij go a potem zamontuj zgodnie z strzałką.
przemlin
Post autor: przemlin » wt sie 28, 2012 15:44
waski1 pisze:zamontuj zgodnie z strzałką.
, a po co zakładać tak samo jak był?
Ja zakładałem dowolnie i jest ok.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 28, 2012 17:24
przemlin pisze:, a po co zakładać tak samo jak był?
Taka jest zasada i tak się powinno robić gdyż pasek układa się w stosunku do poszczególnych kół i rolek z którymi współpracuje.
Nie założenie z kierunkiem grozi uszkodzeniem paska nawet może dojść do uszkodzenia rozrządu jak wkręci uszkodzony pasek między koło pasowe a obudowę rozrządu.
Możesz 1000 razy założyć i nic się nie stanie ale zawsze kiedyś może być ten pierwszy raz i przypomnisz sobie wtedy ten post o ile go przeczytałeś do końca.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt sie 28, 2012 21:49
waski1, aj tam przesadzasz nic tam sie nie stanie,ale zasada jest taka zeby napisami dawać tak aby mozna był je przeczytac stojac przy błotniku pasazera--->splot włukien
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt sie 28, 2012 22:22
Fahoo pisze:waski1, aj tam przesadzasz nic tam sie nie stanie,ale zasada jest taka zeby napisami dawać tak aby mozna był je przeczytac stojac przy błotniku pasazera--->splot włukien
W vw na szczęście nigdy mnie to nie spotkało ale przyznaję że miałem taki właśnie przypadek w Alfie Romeo i głowicę szlag....tra.....
Post autor: Arkadiusz.gluchowicz » śr sie 29, 2012 09:52
dzieki wielkie za pomoc. wlasnie udalo mi sie zdjac pasek i na swiety spokoj go zaznaczylem, jak beda go montowac to im powiem, zeby zamontowali zgodnie z zaznaczeniem. dzisiaj jade na regeneracje.
pozdro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
