Strona 2 z 2
Przygotowanie diesla/turbodiesla do okresu zimowego.
: ndz lis 13, 2016 12:12
autor: piotrek233
Np. APC
Re: Przygotowanie diesla/turbodiesla do okresu zimowego.
: pn lis 14, 2016 16:17
autor: matisim
Można Jeszcze sprawdzić stan świec żarowych z podgrzewaczu jeśli ktoś takie coś ma zamontowane. Same świece łatwo sprawdzić bo oprócz metod zamieszczonych wyżej, gdy połączymy je na krótko do akumulatora i są sprawne to będzie słychać taki syk spowodowany rozgrzewaniem świecy w płynie, bynajmniej ja takie coś zaobserwowalem [WHITE SMILING FACE] następne sam przekaźnik, czy dochodzi do niego prąd, czy bezpiecznik jest cały, przewody które idą do świec i samo sterowanie również można sprawdzić "ręcznie" czy przekaźnik działa. Jak wszystko działa to ECU powinien prawidłowo sterować i będzie szybciej się grzało powietrze w kabinie.
: ndz sty 08, 2017 09:02
autor: jmw
Bardzo dobre kompendium. Od siebie chciałbym dodać, że do 1,9TDI ASV (Octavia I, 200 tys. przebiegu) przed dużymi mrozami, dolewam Kleen Flo Diesel Lubricant. Napisane na nim jest że smaruje (ale ponoć sam producent przyznał, że nie do końca), natomiast bardzo czuję poprawę w odpalaniu i pracy silnika (pozostałe rzeczy sprawne, jak zaleca się na początki tego topiku).
: wt sty 22, 2019 10:08
autor: Baruum215
Dzięki za ten temat, ale pytanko. O turbinę trzeba jakoś zadbać na zimę? Znalazłam kilka info o tym jak czyścić turbo tutaj https://www.regeneracja-turbosprezarek. ... -dostawcze , ale nie wiem czy to prawda. Wiem, że późno piszę, ale jeszcze nie wszystko stracone, bo autko jak było garażowane, tak teraz niestety będzie musiało stać na zewnątrz.
: pt lut 01, 2019 08:13
autor: Michał_1977
Baruum215 pisze:
Nie. Jeździsz tak samo jak latem.
: pt lut 01, 2019 10:53
autor: Baruum215
No to idealnie, jeden problem z głowy. Dziękuję! :D
