Notlauf inny niż wszystkie, tylko przy małej prędkości
Baryla
Post autor: Baryla » ndz lip 15, 2012 15:33
Witam. Sprawa dotyczy silnika AGR + BRD (zrobiony soft pod vnt). Auto łapie notlauf, ale tylko przy spokojnej jeździe. Samochód normalnie przyśpiesza, ma moc, bez kłopotu jedzie od 0 do 180km/h bez żadnych zacięć, w trasie można sobie lecieć 100km/h przy wyprzedzaniu przegonić go np do 160km/h i wszystko jest ok. Problem zaczyna się gdy muszę zwolnić np wjeżdżam w teren zabudowany czyli zdejmuje nogę z gazu i hamuje silnikiem na 5 biegu do ~60km/h zmieniam na 4 bieg i jadę tak max do 2500 obrotów lekko muskając gaz. Wyjeżdżam z zabudowanego i brak mocy, Wyłączam silnik, włączam ponownie i wszystko ok do momentu kiedy przez dłuższą chwilę nie będę jechał powoli. W silniku tylko błąd 575 czyli ciśnienie w kolektorze dolotowym, bez kłopotu można go skasować, sztanga bez żadnego kłopotu wraca jak zdejmie się wężyk, jak założy po chwili tak samo bez żadnego zacięcia jest zaciągana. Jakieś pomysły?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 15, 2012 15:39
Loga wrzuć 011 dynamicznego i spróbuj "sprowokować" ten notlauf kiedy zwalniasz i ponownie przyspieszasz, może być tasiemiec z loga nie szkodzi, ciekawe co się dzieje z ciśnieniem doładowania... Bo wygląda na to, że łapie notlaufa z niedoładowania.
Ducati Monster 696+
Baryla
Post autor: Baryla » ndz lip 15, 2012 22:16
Jeździłem, zrobiłem prawie 40km i nie było ani razu notlaufa :? Zrobiłem normalnego loga grupy 11 i według mnie wszystko wychodzi ok http://vaglog.rtnet.pl/bart1939_91688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wcześniejszego posta pisałem na szybko i nie napisałem 2 ważnych (chyba rzeczy), pierwsze to po tym jak posłuchałem innej brd stwierdzam że moja chodzi jak odrzutowiec (gwizd tak jak by lekko metaliczny), a druga sprawa po mieście tego tak nie odczuwałem, ale na trasie na 500km zniknął mi prawie cały stan oleju ( od przegięcia do przegięcia na miarce). Jak ją montowałem to luzu wzdłużnego nie było, a porzeczy był lekki, tak max 1mm, jak sprawa wygląda teraz sprawdzę jutro po pracy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lip 15, 2012 22:24
Log wygląda ok, wysterowanie zgodne z zadanym w mapie. Jak wali olejem w dolot to będzie się zbierał w IC , na 500km jak tyle łyka to już nie przelewki.
Ducati Monster 696+
Baryla
Post autor: Baryla » śr sie 01, 2012 21:31
turbo wymienione, a akcja z notlaufami pozostaje dalej, może winny jest mapsensor? Jest seryjny, program jest na 1,52 bar, turbo utrzymuje 1,54.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
