to jest od innego modelu samochodu ja posiadam bore 1.9tdi 66kw proszę o szybka poradę turbawa jest po regeneracji pol roku temu ;/
AGR czy ALH .. uszczelkę metalową dostaniesz w ASOlukaszvwbora pisze: bore 1.9tdi 66kw
ALH a jak sie nazywa ta uszczelka jak mam pytac bo przez tel na pewno mu nie wytłumaczęitaliano_83 pisze:To wymień uszczelkę i sprawdź układ doładowania ile jest w nim oleju ...AGR czy ALH .. uszczelkę metalową dostaniesz w ASOlukaszvwbora pisze: bore 1.9tdi 66kw
italiano_83 pisze:W ASO poszukają po kodzie vin , sprawdź najpierw czy wycieka z pod uszczelki czy pękła rura, przecież to jest w ALH na wierzchu niemal, przykręcone do kolektora wylotowego. Jak z pod uszczelki to powiesz, że chcesz metalową uszczelkę między kolektor wylotowy a rurę do zaworu EGR i gość powinien skumać o co chodzi, numer to 038547A.
Zaznaczona w czarnym okręgu.
Do tego przydały by się logi dynamiczne, wtedy widać wszystko jak na dłoni. Sam możesz sprawdzić szczelność układu doładowania, kontrolując czy nie ma gdzieś na wężach oleistych zacieków.lukaszvwbora pisze:super dzięki wielkie a jeszcze jedno jak sprawdzić samemu układ doładowania myślisz ze przez ta uszczelkę samochód lekko stracił moc?
no nie za dużo po paru tygodniach od wymiany oleju zapaliła mi sie kontrolka ze jest za mal wiec dolałem (gdybym więcej jeździł to na pewno było by więcej a tak dolałem może pol szklankiSztomel pisze: Czy i ile silnik łyka oleju ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
