mam następujący problem , otóż po zdjęciu plastikowej obudowy rozrządu widać olej na pasku , pytanie czy olej może lać raczej z uszczelniaczy albo pod wałkiem rozrządu albo pod wałem ? chyba najlepiej wymienić dwa wraz z paskiem rozrządu? , czy jest to jakiś duży problem ? robił to ktoś ? i jeśli mógłbym prosić o jakiś schemat paska i momenty dokręceń będę baaardzo wdzięczny
1.9 TDI 90 KM Olej na pasku rozrządu ...
Krzychuziom
Witam ,
- Adamm
Krzychuziom, w czym to siedzi? go jak golf III to 1Z albo AFN a tam jest jeszcze 3ci simering pod kolem walka posredniego pompy oleju
Krzychuziom
Krzychuziom
koszt tego zimera pod wałkiem pośrednim nie jest duży , a więc chyba będzie warto go też wymienić , a mogę prosić o jakieś schematy ?
- Adamm
ale jakie schematy chcesz?
najpierw zdejmij oslone paska i zobacz skad cieknie
jesli dolny simering jest suchy to nei ruszaj kola zebatego tylko wymien ten pod walkiem i ten od pompy oleju
Krzychuziom
Wszędzie tam jest ten sam simering z Elringa 325.155 jak dobrze pamiętam proponuję wymienić kpl.- 3 sztuki.
Krzychuziom
tylko pod wałem będzie trzeba ruszyć tą wspaniałą śrubę , kumplowi ona strzeliła (nowa) i silnik do remontu , pytanie odkręcić ją i wymienić na nową ?
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeżeli zachodzi potrzeba rozbierania tego w celu wymiany uszczelniacza,to tak.Krzychuziom pisze:odkręcić ją i wymienić na nową ?
Uszczelniacze 3 takie same 32X47X10.
Krzychuziom
ok będziemy działać
jak co wrzucę fotki
gdyby jeszcze ktoś miał moment dokręcenia tej śruby będę wdzięczny
Krzychuziom
Wczoraj zrobiliśmy
wymienione dwa zimery , pod wałkiem i pod tym co napędza pompę oleju , tam jest też oring (7zł) warto go wymienić , w sumie żadnych komplikacji , dojście do tego bez problemu bo wykręca się całe mocowanie i piękne dojście , do tego pod wałkiem też ok
, pod wałem nie ruszaliśmy bo było ta sucho
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
