1.9 tdi AHU bez grzania świec szybciej pali ?
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » wt cze 05, 2012 14:27
Otóż odkąd kupiłem auto mam małe problemy z paleniem otóż gdy go odpalam jak bozia przykazała czyli z podgrzaniem świec(wiem wiem ze one działają od -5 no ale jednak) to autko odpala dośc szybko ale w momencie samego "łapania" lekko nim drgnie tak jakby nie równo na garnki palił takie dziwne odnosze wrażenie. Dziś rano postanowiłem odpalić 1 ruchem bez zadnego grzania tylko odrazu strzał i co dziwne autko odpaliło od pół obrotu dosłownie jak nówka dziwi mnie to troche, co moze byc przyczyną?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » wt cze 05, 2012 21:53
grzanie świec musi być zawsze. Minimalna ale zawsze żeby miał lepiej odpalić
LEŚNY PRZYTULAS
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Re: 1.9 tdi AHU bez grzania świec szybciej pali ?
Post autor: ciachotdi » wt cze 05, 2012 22:11
Przemek pisze:grzanie świec musi być zawsze. Minimalna ale zawsze żeby miał lepiej odpalić
chyba kolega się myli ja mam obecnie spalone 3 z 4 świec i pali od strzała przy obecnych temp. :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 05, 2012 22:14
ciacho840, ja kiedyś w pasku B5 miałem spalone wszystkie 4 i latem odpalał bez problemu :bigok:
to jest mit, TDI to nie TD
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt cze 05, 2012 22:14
Otóż nie. Silnik AHU nie potrzebuje grzania świec przed rozruchem (zwłaszcza przy obecnych temperaturach otoczenia czyli powyżej +5*C). Co najwyżej możesz sprawdzić multimetrem (jeśli dysponujesz) czy świece dogrzewają już po rozruchu silnika. Wyjmij w tym celu listwę zasilającą świece żarowe i sprawdź czy i jakie dochodzi do nich napięcie już po uruchomieniu silnika zanim osiągnie temperaturę około 20*C.
axel1983
Low Rider
Low Rider
Post autor: axel1983 » pt cze 08, 2012 11:07
sprawa załatwiona myślę ze na cacy, kąt wtrysku miałem 29-31 ustawiłem na 53-55 i poprawiona dawka startowa vagiem i jak ręką odjął polecam taki zabieg.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST :)
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt cze 08, 2012 20:49
:panna: Na pewno nie w tdi .Jak nie wiesz ,to nie pisz głupot
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz cze 10, 2012 12:19
W każdym TDI świece grzeją dopiero poniżej +5 stopni
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 10, 2012 20:39
jeryk10 pisze:W każdym TDI świece grzeją dopiero poniżej +5 stopni
ale +5 czego? :hmm: temp. otoczenia czy płynu chłodzącego :hmm: :D
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz cze 10, 2012 23:05
doggie, właśnie też tak się zastanawiałem :) Ale pewnie o płyn chodzi.
