Znowu uszczelka pod głowicą?
Duchu
Post autor: Duchu » ndz cze 03, 2012 14:20
Pacjent to golf ASZ z przebiegiem ponad 300k km, w pazdzierniku została wymieniona uszczelka pod głowicą(wyrzucało płyn ze zbiorniczka wyrównawczego - zawartość spalin w ukladzie chłodzenia). Uszczelka założona oryginalna i wszytsko było ładnie aż do niedawna. Znowu wyrzuca płyn a w zbiorniczku widać delikatny czarny nalot(identyczne objawy jak poprzednio). Test na zawartość spalin jeszcze nie był robiony ale wszystko wskazuje, że problem powrócił. Uszczelka była oryginalna(nie jakas chinszczyzna), głowica splanowana(nawet nie było potrzeby planować bo nie miała żadnych nierówności), jedynie nie był robiony test na jej szczelność;/ I teraz najważniejsze pytanie... Gdzie szukać przyczyny tego powtórnego problemu? Zły montaż? głowica? Z góry dziękuje za wszystkie sugestie;)
137@345 ;)
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » ndz cze 03, 2012 15:24
Najważnieszy aspekt to, czy montaż głowicy został wykonany poprawnie tj.kolejność dociąganych śrub i oczywiście siła z jaką zostały dociągnięte, jest też taka teoria że głowicę dociąga się ponownie po przejechaniu około 500km a i są jeszcze takie przypadki że głowica została zle splanowana możliwości jest dużo..
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz cze 03, 2012 15:59
W&M-PITER, nic sie nie dociąga wymysł wiejskich mechaników
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » ndz cze 03, 2012 19:51
Nie wiem czy wiejskich ale u mnie w Olsztynie spotkałem kilku mechaników co tak robią ale raczej chyba w starszych autach
J@kub
Post autor: J@kub » pn cze 04, 2012 07:01
Polecam do poczytania. Jest tam dokładnie opisane jak powinna przebiegać naprawa głowic PD.
http://www.audiklub.org/forum/viewtopic.php?f=1&t=95063" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakub
Duchu
Re: Znowu uszczelka pod głowicą?
Post autor: Duchu » pn cze 04, 2012 13:33
Błędny montaż raczej odpada... śruby i cała kolejność wszyskich prac wykonywana zgodnie z instrukcją serwisową;) zastanawia mnie czy aby czujnik temperatury nie świrowal... być może silnik sie przegrzewa bo czujnik daje zbyt późny sygnał dla wentylatora....
137@345 ;)
