Turbo VNT15 w AFN a z AHF
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw maja 10, 2012 22:57
mam pytanie odnośnie turbo vnt15 ,mianowicie czy da rade przełożyć część zimna z silnika AHF do AFN w passacie B5?Robił ktoś taką operacje??
Dzięki z góry :pub:
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » ndz maja 13, 2012 12:00
ale co chcesz konkretnie przekłądać ?
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
CZĘŚCI DO TURBOSPRĘŻAREK
http://www.emp-turbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Krzylu
Germanista
Re: Turbo VNT15 w AFN a z AHF
Post autor: Krzylu » ndz maja 13, 2012 22:05
EMP-TURBO pisze:ale co chcesz konkretnie przekłądać ?
Muszle/część zimną/sprężarkę bez kierownic/przednią część turbiny
no nie wiem jak jaśniej to napisać niż wyżej w temacie.
Chodzi o to czy nie ma przeciwwskazań do takiej operacji,turbo w AFN jest dzielone a w AHF razem z kolektorem ,silniki są inaczej ułożone,gruszka chyba jest inaczej skierowana ale tego nie jestem pewien i czy to wszystko nie przeszkadza w przełożeniu tylko części zimnej ze sprężarki
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » wt maja 15, 2012 08:38
Krzylu pisze:
no niestety to się nie uda w tym wypadku , korpusy w tych obu turbosprężarkach mają sterowanie geometrią po innej stronie .AHF ma po lewej stronie cięgno od geometrii ,a AFN po prawej stronie . Druga sprawa to taka ,że w turbosprężarkach 1,9 TDI 110/115 KM występowały dwa rodzaje zmiennych geometrii i wtedy tez powstaje problem .
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt maja 15, 2012 23:25
Ok czyli fizycznie nie ma takiej możliwości w przypadku vnt15 z AHF.Kolejne pytanie czy vnt15 z passata B4 AFN będzie pasowała część zimna do passata B5 AFN??
p.s Gdzie tu sie dodaje opcje 'Pomógł"??
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt maja 15, 2012 23:35
Krzylu + w 'oknie' plusowanego postu.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
EMP-TURBO
Post autor: EMP-TURBO » śr maja 16, 2012 17:00
Krzylu pisze:Kolejne pytanie czy vnt15 z passata B4 AFN będzie pasowała część zimna do passata B5 AFN??
Strona zimna ,jesli masz na myśli sam kompresor i ślimak aluminiowy w AFN z B4 (numer Garrett 454161-) była taka sama jak jak w AFN w B5 (numer Garrett 454158-) ,ale inne one sa od AFN w B5 (numer Garrett 454231-) .
Napisz generalnie co chcesz konkretnie zrobić ,to może Ci pomogę ..............
EMP-TURBO
TURBOSPRĘŻARKI
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
