Wymiana pompy wody tdi 1Z z klima
- mr_jaru
Witam. Pytanie dla zorientowanych w temacie jak wymienić pompę wody w tdi z klima?w aucie bez klimy wystarczy zdjąć alternator i praktycznie mamy pompę wody na wieszku.pompę klimy też trzeba odkrecac?da radę zrobić to bez kanału?
jaru
na poczatek odkrecasz alternator- potrzebny klucz 13mm nastepnie pompe klimatyzacji- tak samo na dwie sruby klucz 16mm nastepnie podstawe napinacza tez na klucz 13mm i masz całą pompe- tu potrzebny klucz 19mm, bez kanału da rade, ale gdyby był było by łatwiej- chociazby spuścić płyn.
- 21Golfista21
mi szybciej schodzi przez rozrząd w autkach z klimą, rozrząd rozebrać to przecież moment
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- Adamm
21Golfista21, ale drozej wychodzi i wiecej babrania, nie zapominaj ze trzeba porzadnie rozrzadu stawic i uszczelnic dekiel potem
- krzysiek1606
moim zdaniem przy wymianie rozrządu to i pompę wody wymieniać za każdym razem koszt nie duży a pózniej nie ma dylematu jak ją wymienić ja osobiście wolał bym
rozrząd zrzucić do wymiany pompy według mnie roboty mniej
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
- mr_jaru
rozrząd też mam do wymiany wiec może faktycznie lepiej będzie tą drogą. pytanie tylko czy koło pasowe na wale i pośrednie bez problemu dadzą się odkręcić.
jaru
Nawet jak masz rozrząd do wymiany to i tak bym pompę wody odkręcił sposobem takim jak napisał piaggio ponieważ nieraz potrafią się śruby urwać od pompy mam na myśli śruby m6 może się urwą może nie
- mr_jaru
wiadomo ze lepiej mieć cała pompe na wieszku i spokojnie ją odkręcić na stole z później mieć pewność że jest dobrze złożona
jaru
Dokładnie te małe srubki m6- sa neico złośliwe i potrafia sie urywać, pozatym wyjmując całą obudowe pompy, dajesz nowa uszczelke po miedzy pompe a blok silnika, masz łatwy dostęp do termostatu gdzie tez możesz dać nową uszczelke i tym sposobem po zlożeniu masz pewność że bedziesz mial sucho na kalejne xxx tyś km.
- krzysiek1606
Re: Wymiana pompy wody tdi 1Z z klima
piaggio pisze:Dokładnie te małe srubki m6- sa neico złośliwe i potrafia sie urywać, pozatym wyjmując całą obudowe pompy, dajesz nowa uszczelke po miedzy pompe a blok silnika, masz łatwy dostęp do termostatu gdzie tez możesz dać nową uszczelke i tym sposobem po zlożeniu masz pewność że bedziesz mial sucho na kalejne xxx tyś km.
a przy całym zabiegu rozszczelnisz klimę i następne koszta
krzysiek1606 pisze:a przy całym zabiegu rozszczelnisz klimę i następne koszta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
