Czy możliwe ,że kupiłem inną skrzynie?
Teodor TDI
Witam wszystkich posiadaczy aut z grupy VW.Mam nietypową sprawe a mianowice mam Golfa III w TDI 90km 1997r i siadła mi skrzynia po założeniu nowej skrzyni niby z tego samego modelu okazało się ,że skyrznia ta ma krótsze przełożenie czy to jest możliwe ,chodzi mi dokładnie o to ,że na starej skrzyni przy 2 tyś obrotach na 5 biegu mialem 90km/h a teraz mam przy tych samych obrotach na nowej skrzyni 70km/h? Pomocy
Czy możliwe ,że kupiłem inną skrzynie?? POMOCY!!!
A przy 3000RPM na 5-tym biegu ile masz na tej skrzyni????ASD jest w 1z,CYP ma AFN,a Ty masz AHU chyba,więc skrzynia powinna być DPA jak się nie mylę,ale wszystkie mają zbliżone prędkości i małe różnice...Zobacz jakie oznaczenie ma ta,którą kupiłeś
- areczek0000000
Re: Czy możliwe ,że kupiłem inną skrzynie?
Każda skrzynia ma numer.Musisz założyć skrzynię o takim samym numerze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1Z i AHU,to jest to samovagpumpe pisze:Ty masz AHU chyba,więc skrzynia powinna być DPA
Powinna być skrzynia o oznaczeniu ASD
Teodor TDI,czuć,że wolniej jedzie,czy tylko licznik tak wskazuje?
Może impulsomierz uszkodzony i trzeba założyć od tej zdemontowanej.
- krzysiek1606
zajrzyj do bagażnika zobacz na wlepce jakie masz oznaczenie skrzyni asd , ctn czy cyp
potem sprawdz co masz na skrzyni i się wszysko wyjaśni w golfach 3-5 dzwiowych 90 była asd
a w 110 cyp kombi ctn
Teodor TDI pisze:Witam wszystkich posiadaczy aut z grupy VW.Mam nietypową sprawe a mianowice mam Golfa III w TDI 90km 1997r i siadła mi skrzynia po założeniu nowej skrzyni niby z tego samego modelu okazało się ,że skyrznia ta ma krótsze przełożenie czy to jest możliwe ,chodzi mi dokładnie o to ,że na starej skrzyni przy 2 tyś obrotach na 5 biegu mialem 90km/h a teraz mam przy tych samych obrotach na nowej skrzyni 70km/h? Pomocy
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Teodor TDI
Michał_1977 -na tej skrzyni zbiera sie o wiele lepiej niz na poprzedniej...co do numerów ze skrzyni nie moge zobaczyc bo stara wyrąbałem bo była w traginczym stanie..... to jak moge dopasować odpowiednią skrzynie?? z góry dzieki za odpowiedź
- krzysiek1606
zajrzyj do bagażnika pod wykładziną na wlepce jakie masz oznaczenie skrzyni asd , ctn czy cyp
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zgadza się,będzie miał buta z dołu,ale zapomnij o ekonomi na trasie.Wypije więcej z bakuTeodor TDI pisze:na tej skrzyni zbiera sie o wiele lepiej niz na poprzedniej
Skoro masz faktycznie silnik 1Z/AHU,auto to golf hatchback,to powinieneś mieć skrzynię ASD i to wszystko.Teodor TDI pisze:jak moge dopasować odpowiednią skrzynie?
Przy wybieraku biegów masz owy symbol i numery.Zobacz jakie masz oznaczenie literowe.Może ktoś Ci wcisnął skrzynię z benzyny
Teodor TDI
- krzysiek1606
Teodor TDI pisze:To jest 1997 1.9TDI 90km KOMBI
to skrzynia ctn
Teodor TDI
- krzysiek1606
bo też mam mk3 kombiTeodor TDI pisze:krzysiek1606, Skąd wiesz?
pisałem ci już wcześniej zajrzyj do bagażnika unieś dywan po lewej stronie
na podłużnicy powinieneś mieć naklejkę na niej będzie oznaczenie skrzyni
Teodor TDI
krzysiek1606, Zgadza się to jest tak skrzynia, nie ma ktoś takiej do sprzedania?
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Teodor TDI, pytam ponownie-jaką skrzynię masz założoną w tej chwili?
To jest jakaś tajemnica?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
