Układ chłodzący
Układ chłodzący
Pękł mi wąż od wody ten co biegnie od silnika do pompy wodnej.ta dzióra wygląda jak by ktoś wziął nuż i go rozcioł co może być przyczyną?
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Układ chłodzący
Wymienić,zalać płynem,rozgrzać silnik i sprawdzić,czy węże twrdnieją.Jeżeli zrobią się bardzo twarde,to może byc wina korka w zbiorniczku (nie upuszcza nadmiaru ciśnienia) lub co gorsza,uszczelki pod głowicą.
Natomiast jak nie stwardnieją bardzo,to można obstawiać,że to
italiano_83 pisze:Starość, zmęczenie materiału
Re: Układ chłodzący
a mam jeszcze pytanie.który czujnik jest odpowiedzialny za pokazywanie temperatury na zegarze.ten przy wężu co idzie do termostatu czy ten drugi.bo są dwa i nie wiem który.
Mumin90
Układ chłodzący
to zdejmij jedną wtyczkę i zobacz czy tem. spadnie jak tak to ten jest od wskaźnika tem, a jak nie to drugi.
u mnie ten od góry jest od wskaźnika tem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
