Trzęsie budą przy ruszaniu. (Golf III)
Dobry wieczór,
Problem następujący:
Golf III 1.9 TDi 1Z 90km. Przy delikatnym ruszaniu niesamowicie trzęsie całą budą. Tylko i wyłącznie na pierwszym i wstecznym biegu. Później przyspieszając na wyższych biegach nic takiego się nie dzieje.
Silnik na biegu jałowym pracuje równo i cicho - w kabinie nie ma wyczuwalnych drgań, wszystko w normie. Obroty biegu jałowego to około 800-850 obr/min. Drgań nie potęgują skręcone na maxa koła.
Poduszki pod silnikiem nadają się do wymiany?
Czy jest coś, co mógłbym sprawdzić, zanim podejmę się tak kosztownego zabiegu i wyeliminować 'drobnostki'?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- areczek0000000
Miałem podobnie tarcz sprzęgłowa do wymiany u mnie pomogło.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
- souler
- VWGolf.pl Killer
poducha pod skrzynia zerwana
albo pod silnikiem
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Mi leciutko trzęsie i słychać takie głuche dudnienie, tylko przy ruszaniu , mechanik powiedział ze może być to poduszka pod silnikiem, nic jeszcze z tym nie robiłem. Jak była by to tarcza to sprzegło brałoby nierównomiernie, na samej górze,?dawidk92 jak sie uporasz z tym to daj znac.dawidk92 pisze:Przy delikatnym ruszaniu niesamowicie trzęsie całą budą. Tylko i wyłącznie na pierwszym i wstecznym biegu. Później przyspieszając na wyższych biegach nic takiego się nie dzieje.
- areczek0000000
Jak są wywalone w tarczy sprzęgłowej sprężyny drgań skrętnych,to wtedy będzie szarpać i rwać tylko przy ruszaniu lub cofaniu.A pedał sprzęgła wcale się nie zmieni będzie normalny.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Równie dobrze docisk mógł pójść spać,albo jedno i drugie.areczek0000000 pisze:tarcz sprzęgłowa do wymiany
Poduchy jak się kończą,to też telepie jak cholera.
Zaciągnij ręczny,wrzucaj jedynkę i wsteczny,pulsacyjnie popuszczaj sprzęgło,a druga osoba niech obserwuje jak się zachowuje silnik na tych poduchach.
I po czym można poznać czy poduszki są dobre/złe?
Wybaczcie być może banalne pytanie, ale akurat na ten temat nie mam zielonego pojęcia.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak zrobisz tak jak Ci wyżej napisałem,to poznasz bez problemu zerwaną poduchę/y,bo silnik lub skrzynia będą skakać jak i tłuc się jak głupiedawidk92 pisze:po czym można poznać czy poduszki są dobre/złe?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
