Strona 1 z 1
N75
: śr kwie 19, 2006 22:28
autor: kupszczelisty
dziś zauwazyłem że z tego użądzenia do którego dochodza węże kolorowe dobiega tykanie cos w rodzaju zegarka tylko szybciej i nie wiem czy to powinno tak tykac czy się coś tam dzieje, może to byc spowodowane powietrzem w paliwie?? zauważyłem że w wężyku cały czas jakies bańki płyną z paliwem
dziwne
: śr kwie 19, 2006 22:38
autor: Bula88
kupszczelisty pisze:zauważyłem że w wężyku cały czas jakies bańki płyną z paliwem dziwne
to nromale tez tak u siebie mam
: śr kwie 19, 2006 22:48
autor: adam-gda
to tykanie co slyszysz to wydaje mi sie se slyszysz odglos pompy paiwowej a powietrza zawsze bedzietroszke w paliwie tego nie unikniesz
: czw kwie 20, 2006 02:49
autor: twardy
Ale N75 nie tyka.
Czy sprawdzaliście cisnienie w przewodach które wychodzą własnie z tego zaworu , jak sprawdzić szczelnośc, mydlinami?????????
: czw kwie 20, 2006 09:25
Odgłos dochodził z okolic tego zaworu który wisi na gumie i są do niego kolorowe wężyki, wogóle co ten zawór robi?? jak go odepne to coś się stanie?? A jak mam ciśnienie sprawdzić??
: czw kwie 20, 2006 09:32
autor: Corvax
twardy pisze:Ale N75 nie tyka.
tyka, to jest elektrozawór i jest sterowany impulsowo z ECU - podłacz sobie przekaźnik to zobaczysz jak tyka
kupszczelisty pisze:wogóle co ten zawór robi??
ogranicza cisnienie doładowania
kupszczelisty pisze:jak go odepne to coś się stanie
odepnij to sie przekonasz
auto na pewno bedzie bardziej ekonomiczne, a o N75 to już chyba wszystko na forum napisano
: czw kwie 20, 2006 12:06
autor: Razal
Corvax pisze:twardy pisze:Ale N75 nie tyka.
Ojjj TAK był Duuuuuuużo na temat N75 - temat rzeka
Kolega odepnie N75 przerabi TDI na SDI
i faktycznie może będzie ekonomiczniejszy
A skąd pomysł na odpięcie N75 - taki drogi jest czy co ??
: czw kwie 20, 2006 12:16
ja odpiołem N75 (tą wtyczke z niego) i sprężarka dalej chodzi
: czw kwie 20, 2006 13:09
autor: Corvax
No to bujnij go 140
: czw kwie 20, 2006 13:29
autor: Razal
Corvax pisze:No to bujnij go 140
Z jednego ze szczytów co się zwie "Rysy" chyba
: czw kwie 20, 2006 13:57
aha
dzieki za info
