Jak działa cięgno WG - AUDI A4 AHU
norek111
Post autor: norek111 » sob mar 17, 2012 10:37
Mam pytanie odnośnie klapy upuszczającej w turbo silnika AHU,czy w momencie odpalenia auta grucha turbo powinna przesunąć sztangę ?
Jeśli nie to jak to powinno działać ?
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2012 15:44 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
DANIEL LHR
Re: AUDI A4 AHU
Post autor: DANIEL LHR » sob mar 17, 2012 19:56
zawor otwiera sie podczas jazdy na postoju jest za male cisnienie
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
AUDI A4 AHU
Post autor: munior » sob mar 17, 2012 22:52
norek111 pisze:Mam pytanie odnośnie klapy upuszczającej w turbo silnika AHU,czy w momencie odpalenia auta grucha turbo powinna przesunąć sztangę ?
Takie rzeczy to w VNT :grin:
norek111 pisze:Jeśli nie to jak to powinno działać ?
DANIEL LHR pisze:zawor otwiera sie podczas jazdy na postoju jest za male cisnienie
Ano ...dopiero ok.0,7 bara dopiero jest w stanie uruchomić ciegno WG
norek111
AUDI A4 AHU
Post autor: norek111 » ndz mar 18, 2012 11:43
czyli kiedy jest podawane napięcie na N75 ?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
AUDI A4 AHU
Post autor: munior » ndz mar 18, 2012 13:26
norek111 pisze:czyli kiedy jest podawane napięcie na N75 ?
Od momentu odpalenia silnika ,cały czas ,impulsami o określonej częstotliwosci ,których wypełnieniem steruje ecu ...N75 nie pracuje na zasadzie ON-OFF
norek111
AUDI A4 AHU
Post autor: norek111 » ndz mar 18, 2012 14:36
munior, dzięki,będę szukał dalej przyczyn zamulenia tego AHU
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
AUDI A4 AHU
Post autor: munior » ndz mar 18, 2012 14:47
norek111 pisze:munior, dzięki,będę szukał dalej przyczyn zamulenia tego AHU
Nie ma prostszego sposobu znalezienia przyczyny muła , jak logi dynamiczne vagiem ...na początek bloku 011 i 003
norek111
AUDI A4 AHU
Post autor: norek111 » wt mar 20, 2012 10:23
munior, podpowiedz jeszcze na jaki znak koła zamachowego w AHU ustawiamy rozrząd "0" czy "I" ?
krzycho85
Re: AUDI A4 AHU
Post autor: krzycho85 » wt mar 20, 2012 11:44
Rozrząd na 0
norek111
Re: AUDI A4 AHU
Post autor: norek111 » wt mar 20, 2012 13:35
krzycho85 pisze:Rozrząd na 0
A znak "I" (kreska) do czego służy ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
