szarpie 1200-1500obr
1OoOadamOoO1
Witam.Tak nastawnik wyczyszczony i odlaczony,filtr paliwa nowy,we wtrysk sterujacy stukalem w przedziale 2500-3000obr i nic nie przerywalo,poduchy wymienione,jezdzilem na odlaczonym n 75 i odlaczonej przeplywce i dalej szarpie,zmienialem dawke paliwa 3.4 na 4.0 i dalej to samo,sprzeglo nowe jest
- munior
- Forumowy spamer :)
Błedy odczytaj ,czujnik prędkość sprawdż ...
1OoOadamOoO1
- munior
Tak to impulsator ,sprawdz czy na vagu widać predkość ...przy okazji zrób dynamiczny bloku 004 i wrzuć tu
1OoOadamOoO1
myslisz ze jak impulsator jest walniety to moze tak szarpac mam przeciety kabel przy kompie 43 pin
- munior
Myślę że lepiej wyczyścić nastawnik1OoOadamOoO1 pisze:myslisz ze jak impulsator jest walniety to moze tak szarpac mam przeciety kabel przy kompie 43 pin
1OoOadamOoO1
nastawnik jest czysciutki sam czyscilem
podlaczylem spowrotem kabel43 i tu zagatka nie szarpie tak mocno jak wczesniej na 2 wogole 3 w przedziale 1500-1700 delikatnie 4 i 5 od 1400 do 1800 troszeczke mocniej
http://vaglog.rtnet.pl/agus254_76581.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzy posty jeden pod drugim ! Tym razem edytowałem następnym razem odpowiednio nagrodzę - moderator
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
kolego mi tez szarpal wyczyscilem nastawnik to samo a wziolem zaslepilem EGR i juz jest oknie kuleje moze u ciebie tez tak jest sprawdzi daj znac pozdr.
1OoOadamOoO1
mam zaslepiony juz dawno
witam nie podoba ni sie w tym logu 3 kolumna co to moze byc szarpie autem w przedziale 1200-1500obr mocniej a wyzej do 2000 slabiej
http://vaglog.rtnet.pl/agus254_77709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
