przywrocenie ustawien pompy wtryskowej
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » pt lut 24, 2012 19:46
Witam .Mam problem z golfem 3 1.9D a dokladnie z pompa wtryskowa ta półelektroniczna ktora wystepuje tez w seatach.Problem jest taki ze byla uszczelniana gora pompy i wykrecone byly srubki od dawki paliwa i od wydatku resztowego i chcialbym to wszystko ustawic prawie tak jak bylo fabrycznie na srubie dawki brakowalo plomby i nie wiem jak to powinno byc mocno wkrecone bo jak wkrece do konca to auto pieknie idzie prawie jak benzyna ale mysle ze to zaszkodzi silnikowi a jak wykrece 1obrót to na 1-2-3biegach idzie fajnie a na 4biegu to slabiutko sie rozpedza.Przy max dawce nie kopci nic.Moze ktos z Was ma lub mial taka pompe i wie jak mocno jest wkrecona sruba od tej dawki.Mysle ze fabrycznie byly podobnie wkrecone w tych pompach moze roznilo sie to nieznacznie. wiem ze najlepiej byloby na stole ja ustawic ale to sa koszty a auto stare. wtryski mam po wymianie kąt wtrysku sprawdzony wiec tylko ta dawka mi spac nie daje.pozdrawiam
indigo1975
Haki
Post autor: Haki » pt lut 24, 2012 20:08
Chyba tego szukasz ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... &start=165" onclick="window.open(this.href);return false;
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pt lut 24, 2012 20:27
nie to juz widzialem mam inna pompe niz ta . wiem gdzie sie co ustawia ale w tych pompach co na foto jest inaczej to ustawiane bo mam znajomego co taka ma i ustawilem tak jak u niego to auto wcale jechac nie chcialo. chodzi mi o to jak ktos kto ma lub mial taka pompe jak ja to ile ma wkrecona srubke od dawki tzn ile obrotow brakuje do wkrecenia na max. najlepiej z takiej nie regulowanej jeszcze pompy.
indigo1975
