Strona 1 z 2
Osłonka bagnetu oleju oring
: czw lut 16, 2012 20:43
autor: mmmmat
Panowie mam pytanie czy osłonka bagnetu oleju ta palstikowa która sie łączy z metalową ma jeszcze jakiś oring na połączeniu ? bo mi pekła wyciągałem ale nie widziałem żeby coś tam było ale kupiłem nową wsadziłem ale ani klik ani ciasno nie siedzi wyjdzie mi to razem z bagnetem przy wyciąganiu czy tam powinien byc oring? jak tak jaki
Ta osłonka w którą wchodzi banet ma tekie uszko ale one nigdzie sie nie blokuje gdy sie go wsadza tak po porstu to jest nasadzone?
Mowa o tym
http://www.czesci.autotrader.pl/produkt ... 19752.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki
Re: Osłonka bagnetu oleju oring
: czw lut 16, 2012 20:52
autor: areczek0000000
Tam nie ma żadnego oringu to powinno ci wskoczyć coś zrobiłeś nie tak musisz końcówkę dobrze nagrzać a nie stopić
: czw lut 16, 2012 21:08
autor: mmmmat
Nachodzi na gore ale nie ma żadnego klik nasunąć mozna ale schodzi tez bezproblemu nic tego nie blokuje
Co do oringu jesteś pewien ? bo jak dzowniłem do vw to ponoc jest oring mi powiedizeli ale tylo w kompl ze stalowa rurka a jak taka sama sie kupuje to nie
: czw lut 16, 2012 21:14
U mnie nie było żadnego oringu
: czw lut 16, 2012 21:22
autor: mmmmat
Ktoś może wie ?
Areczek u ciebie wchodziło na klik /?
: czw lut 16, 2012 21:38
Ja to robiłem jak było ciepło. Starą urwaną rurkę wyjąłem a drugą wsadziłem i było klik ale było ciepło teraz musisz końcówkę nagrzać żeby ci wskoczyła
: czw lut 16, 2012 23:26
autor: Haki
Nic nie trzeba nagrzewać - demontujesz osłonę na silniku - wsadzasz rurkę - u mnie też żadnego oringu nie było a tym bardziej klikania ... włożyłem - docisnąłem - i cisza
: czw lut 16, 2012 23:50
Końcówkę lepiej nagrzej powinno być bez problemu bo to połamiesz i nic z tego nie będzie
: sob lut 16, 2013 20:38
autor: mmmmat
Nachodzi na to ale zero blokady i wyskakuje mi razem z bagnetem jak chce wyciągnąć
: sob lut 16, 2013 20:56
autor: Qto
nie ma jakiegoś pęknięcia ??
mmmmat pisze:czy osłonka bagnetu oleju ta palstikowa która sie łączy z metalową ma jeszcze jakiś oring na połączeniu ?
powinien być założony na tą dolną część, niekoniecznie musi się rzucać w oczy...tak jak np korek zbiorniczka wyrównawczego cieczy chłodzącej - większość osób nie widzi tam o-ringu
: pt mar 01, 2013 20:05
autor: mmmmat
Nie ma. nowy kupiony nadchodzi lekko i nie trzyma
: pt mar 01, 2013 21:48
autor: Qto
to pozostaje przykleić...albo opaska jakaś
: pt mar 01, 2013 22:37
mmmmat pisze:Nie ma. nowy kupiony nadchodzi lekko i nie trzyma
czy to orginal,bo z podróbą są problemy
: ndz mar 03, 2013 15:47
autor: Haki
Jest jedno banalne rozwiązanie problemu z wyłażeniem rurki przy sprawdzaniu stanu oleju na bagnecie ....
Wyciągając bagnet wystarczy 2gą ręką przytrzymać rurkę i po kłopocie ... a nie ciągnąc na siłę- bo jak wiadomo na górze jest od ciasno spasowany z rurką więc wyłazi całość....
