Otóż mój AHF przez moją sklerozę się zapowietrzył , z holowany do domu , i wlałem z 10 l paliwa
AHF po zapowietrzeniu
, filtr paliwa zalany , wtrysk sterujący odpowietrzony ropa poszła , odpalony na Plaku chodzi , widać jak przeźroczystym wężykiem idą bąbelki , po zgaszeniu też idą bąbelki , i po postoju około 5 minut ciężko pali , gdzie szukać problemu ?
( , przypuszczam że mogłem nie do końca włożyć ten zaworek plastikowy w filtrze . co muszę sprawdzić ... Czekam na ratunek
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Sprawdź ten zaworek który jest montowany do filtra paliwa z góry, na nim są dwa małe gumowe oringi jeśli ich nie wymieniłeś na nowe to tam szukaj przyczyny zapowietrzania się układu.
Są tam oringi 2 , ale jak przed zapowietrzeniem nie było problemu to teraz jest ??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jeśli zdemontowałeś podgrzewacz to zazwyczaj oringi ulegają uszkodzeniu i trzeba je wymienić na nowe, dlatego są one dołączane do filtra paliwa w jednym zestawie, zresztą słychać syczenia powietrza po zgaszeniu silnika jeśli tam jest nieszczelność.
Dzięki kolego , jutro z tym powalczę , ale z tego co pisałem to prawidłowo został odpowietrzony ??? czy coś może pominąłem ...
Przed chwileczką wymieniłem cały filtr wraz z podgrzewaczem kolego italiano_83, miałeś racje oringi były poszarpane a jeden naderwany . teraz ładuje mi się aku i odpalę go na plaku i będzie chodził aż przestaną bąbelki lecieć
i aż będzie lekko palił
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
