Strona 1 z 2
				Tykanie w okolicy filtra paliwa GOLF 3 (1Z )1.9 TDI 90KM
				: czw sty 26, 2012 17:34
				autor: Metiu93
				Witam. Od niedawna posiadam golfa mk3 tdi 90km. Przez 3 miesiace chodzil wysmienicie ale kilka dni temu cos zaczelo tykac w okolicach filtra paliwa. Czytalem na innych forach ze to najprawdopodobniej zawor N-75, ktory w jednych samochodach tyka a w innych nie, ale w obu przypadkach chodzi poprawnie. Prosze o konkretna odpowiedz czy da rade zrobic aby przestalo tykac i co jest tego powodem. Dodam ze wlasnie wymienilem filtr paliwa i tykanie nic nie ustapilo a jest to wkurzajace gdyz slychac to nawet przy zamknietej masce ok. 2 metry od samochodu.
				: czw sty 26, 2012 17:48
				autor: Oettinger
				to jest tykanie zaworka zwrotnego przy filtrze, jeśli sie nic nie dzieje to nic nie rób z tym chyba, że przeszkadza ci tykanie to wymień na nowy
				: czw sty 26, 2012 17:57
				autor: _Bolec_
				ma cykać n75
				: czw sty 26, 2012 18:09
				autor: michszym11970
				Metiu93, to jest normalna praca elektrozaworu N75
				: czw sty 26, 2012 18:15
				autor: Metiu93
				Skoro tak uwazacie ze powinno byc to nie bede nic zmienial i zostawie tak jak jest. Dzieki za pomoc.
				: czw sty 26, 2012 23:01
				autor: Adamm
				panowie, moze cykac moze nie, nie jest to wyznacznikiem prawidlowej pracy
				: czw sty 26, 2012 23:33
				autor: Skoniecki
				Jeżeli tyka przy włączonym zapłonie ale zgaszonym silniku to regeneracja lub wymiana
				Re: Tykanie w okolicy filtra paliwa GOLF 3 (1Z )1.9 TDI 90KM
				: pt sty 27, 2012 03:44
				autor: Aivars
				Skoniecki pisze:Jeżeli tyka przy włączonym zapłonie ale zgaszonym silniku to regeneracja lub wymiana
Jestes tego pewien? U mnie cyka wlasnie przy przekreconym zaplonie, ale nieodpalonym silniku, cyka w sumie z duza czestotliwoscia, ale mysle ze auto jedzie calkiem dobrze, splanie tez w normie, przyspiesza okej, nic dziwnego sie z nim nie dzieje. Jakie moga byc jeszcze objawy zepsutego zaworu n75? bo juz sie pogubilem
				: pt sty 27, 2012 09:32
				autor: Adamm
				Skoniecki, nie pisz bdur!! u mnie sobie cykal i jezdzil dlugo az nie zmienilem turbo na VNT, tak jak pisalem wyzej, cykanie lub nie, nie jest wyznacznikiem poprawnosci pracy !!!!
				: pt sty 27, 2012 11:49
				autor: eberhar
				tak jak opisujecie tak i u mnie - cyka z dość dużą częstotliwością przy włączonym zapłonie i zgaszonym silniku. Po odpaleniu dalej cyka.
czy ten zawór może być problemem iż mój golf dopóki nie przekroczy 120km/h chodzi elegancko, natomiast powyżej "traci moc" ???
				: pt sty 27, 2012 15:08
				autor: Aivars
				Adamm pisze:Skoniecki, nie pisz bdur!! u mnie sobie cykal i jezdzil dlugo az nie zmienilem turbo na VNT, tak jak pisalem wyzej, cykanie lub nie, nie jest wyznacznikiem poprawnosci pracy !!!!
No wlasnie mnie to zdziwilo, bo jesli zaworek bylby zepsuty to auto nie chodziloby 'normalnie', tzn normalnie przyspiesza do 4tys obr na kazdym biegu, 160kmh to nie jest wielki problem, do 190 mozna sie rozpedzic. Z ciekawosci go przeplucze, sprawdze elektrozawor i tloczek
				: pt sty 27, 2012 20:21
				autor: Adamm
				eberhar, po prostu padl i trzeba go wymienic, ewentualnie zmien wpierw przewody cisnieniowe do niego.
i poraz kolejny powtarzam cykanie nie ma nic do rzeczy, nie jest wyznacznikiem poprawnosci dzialania
				: sob sty 28, 2012 00:44
				autor: eberhar
				przewody ciśnieniowe sprawdziłem dość dokładnie ... są w dobrym stanie, natomiast wymienie zawór i zobaczymy co to da
myślę, że rozwiązaniem dla tego typu problemów jest albo wymiana zaworu N75 albo turbina już na wykończeniu
				: sob sty 28, 2012 02:23
				autor: Adamm
				eberhar, ten typ turbo jest pancerny i jak pada to tak ze na pewno to poczujesz
natomiast najczesciej siadaja wezyki lub n75
