Syczenie silnika
rafik300584
Syczenie silnika
Witam. Mam vw golf IV 1.9TDI 90KM. i jest problem z silnikiem, chodząc na wolnych obrotach wydaje dziwny dźwięk syczenia. Czy wiecie co to może być. Proszę o odpowiedź...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Syczenie silnika
Jesteś pewien, że to syczenie ... na biegu jałowym ciśnienie doładowania jest za małe aby coś mogło syczeć na tyle, żeby było to słychać, układ wydechowy sprawdzony, czy podczas jazdy, też słychać syczenie, jakieś problemy z mocą hamulcami ? Jesteś w stanie stwierdzić z którego miejsca dobiega to syczenie nagrać jakiś filmik i wrzucić do tematu, tak bez niczego to trudno cokolwiek podpowiedzieć
rafik300584
Syczenie silnika
No to wygląda tak jak by zasysał lewe powietrze... Nie ma problemu z hamulcami,to syczenie dobiega z między górną obudową silnika a akumulatorem.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Syczenie silnika
Jeśli masz silnik ALH to sprawdź wężyki podciśnienia i akumulator podciśnienia który jest ukryty pod osłoną silnika, może podciśnienie ucieka.
Jeśli masz silnik AGR, to instalacja jest nadciśnieniowa . więc też sprawdź wężyki.
rafik300584
JohnyWalker
rafik300584
Syczenie silnika
Witam po raz kolejny:) Ściągnąłem osłone z silnika i sprawdziłem co to. Okazało się, że spod wtrysku sterującego, który został 2dni temu wymieniony, wydobywa się dym na odpalonym silniku...
Co mogło się stać?
A do JohnyWalker: syczenie różni się przy dodawaniu gazu nie syczy.
Co mogło się stać?
JohnyWalker
Syczenie silnika
Podkładka do wymiany lub wykręć wtrysk,oczyść starą podkładkę i raz jeszcze go przykręć
rafik300584
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
